NERVIGES Problem!
  • hallo
    habe mir am we neue beleuchtung eingebaut (LED`s) dafür hab ich n kabel von der bat. in den innenraum verlegt, das geht am cinch kabel und am stromkabel von der endstufe vorbei und seit 2 tagen hat die aussetzer,
    d.h. sie geht die meißte zeit aber dann aufeinmal komplett der bass weg und die subs machen keinen laut.
    nun meine frage kann das an dem stromkabel liegen oder was könnte das problem sein??? :sterne:
    bin für hilfe sehr dankbar, denn das nervt übel!
    mfg david
  • mh is schwer zu sagen, da immer wenn es passiert und ich nachsehen will geht es wieder an also es ist immer so für ein paar sec. (ca. 10-30sec.) aber wackler kann ich mir nicht vorstellen hab alle kabel nachgeguckt ich würd ehr sagen das se kompl. ausgeht
    ich werd die anlage mal im standlaufen lassen und hoffen das es noch mal passiert dann werd ich sehen ob se kompl. ausgeht
  • so war grad mit dem auto unterwegs und kann nun 100% ig sagen, dass die endstufe keinen strom bekommt für n paar sec. is mir zwar vollkommen unverständlich aber naja hab die bel. nun erst mal wieder abgeklemmt und ma gucken was nun passiert
  • masse nehem ich von der karosse im kofferaum
    das kabel liegt ganz normal also geht von der bat. weg und dann dürch die gummi abdeckung da wo normalerweise die klimaanlage durchgeht (hab aber keine) und die sicherung is viel. so 20 cm von der bat. weg
    hab ja das kabel vorhin von der bel. abgemacht und nu hats se erst ma keine aussätzer gehabt bin ca. ne halbe stunde gefahren und da gings.
    wenn das jetzt an dem zusatzkabel liegt was kann ich n da machen weil die bel. soll ja trotzdem funzen?!
  • hm versteh ich jetzt nich so ganz, wo hast du das kabel von der beleuchtung dran gemacht und was beleuchtet die beleuchtung ? und was hat das mit der endstufe zu tun ?
  • also das kabel für die bel. kommt direkt von der bat. und ist für 3 led leisten und seit dem das dranne ist spinnt die endstufe.
    nachdem das kabel für die bel. ab war ging die endstufe ohne probleme
    und das versteh ich nicht wie das sein kann das es wegen nem kabel nicht mehr geht vorallem die leds sind nicht mal an und die endstufe spinnt trotzdem.
    werde in der woche noch mal alles nachprüfen ob irgend wo ne isolierung weg ist oder sowas
  • Kabel für Beleuchtung ab und mal woanders anstöpseln. So etwa tut man sowieso nicht direkt an die Batt.
    Sind die LED Leisten dauerhaft an oder über Schalter?
  • oh man leute ich bekomm das kotzen das geht schon wieder nicht obwohl das extra kabel schon ab ist !!!HEUL!!!
    Snorftier damit ich die auch im stand anmachen kann also auch wenn der schlüssel nicht steckt
    werd heute nochmal alle kabel checken und hoffen das ich den fehler finde
    könnte es sein das sich die endstufe abschaltet wenn die bat. zu schwach ist??
  • wenn die bat zu schwach ist springt dein auto nicht an....
    da muss ein wackler drin sein, überprüf mal alle verbindungen, auch die masse, evtl musste die bissl anrauhen da ja die meisten teile lackiert sind.
    wie hast du das pluskabel an der bat festgemacht ?
    haste ma an alle kabeln gewackelt wenn die endstufe läuft ?
  • Was heist bekommt keinen Strom? Kommt an dem Stromversorgungskabel an der Endstufe kein Strom mehr an?Könnte auch an den Lautsprechern oder den Kabel dahin liegen! Die meisten Endstufen besitzen eine Kurzschlußabschaltung! Ich kann mir nicht vorstellen, das der Strom unterwegs verloren geht.Und die Masse hast du ja direkt von der Karosse.
    Chemnitzer dürfen das !
  • oh man... munteres kurzschlusselektriker-rätselraten hier... ;)
    bei ner lampe über nen schalter und ner endstufe kann man doch wirklich nicht viel falschmachen... check nochmal alles (ich geh mal davon aus dass du weisst wie man sowas anschliesst und es nicht einfach nur machst) und dann is gut.... diese sinnlose rätselei hier is ja furchtbar...
  • so leute vor 2 stunden angefangen und alles nachgeprüft, bin grad fertig geworden. so die kabel sind alle fest dran, masse ist auch gut,
    aber bei der sicherung war das kabel nicht ganz drinne gewesen hab ich nun behoben und hoffe das es nun funzt hab n paar min laufen lassen und ging alles, sogar wenn die leds an sind.
    Nico, bei meiner endstufe is sone grüne led die leuchtet wenn strom da is und die ist dann immer komplet. aus (die led)
    Snorftier, das pluskabel ist mit sonem kabelschuh(?? keine ahnung wie das jetzt heißt) festgemacht
    spy, jo glaub schon das ich da n bissel ahnung hab lief ja auch schon über n jahr und bei meinen kumpels wo ich sowas mit dran gebaut hab funzt es ja auch
    so hoffe nun endlich das es klappt und der fehler behoben ist wenn nicht werd ich mich noch mal melden
    danke an alle!! :sonne:
    mfg david
