1. Auto, 1. Soundsystem und viele Fragen
    ich bekomme zu meinem 18. einen Suzuki Baleno (1.3 GS? ) als 3 Türer.
    Nun wollt ich mir schon mal eine Anlage bestellen, damits dann auch so schnell wie möglich losgehen kann=)
    Nun habe ich da aber noch ein paar Fragen...
    Habe mich hier schon ein wenig umgesehen, un weiß jetzt grob, wie ich sie einbauen kann, aber jetzt stellt sich noch die Frage, nur Vorne Boxen?
    oder auch in die Hintertüren? Und jetzt welche: hab mir diese ausgeguckt:
    http://www.powernetshop.at/lautsprecher/k…utsprecher.html
    Sind diese zu empfehlen, bzw passen diese auch? v.a. die einbautiefe!?
    wenn das geklärt ist, bleibt dann nur noch die Frage nach einem passendem Autoradio?! Denke mal, für 100 Euro müsste es doch da was "einigermaßen" gescheites geben, oder?!
    irgendwann später, möchte ich gern auch noch einen Subwoofer+verstärker zulegen, aber das spielt für die Auswahl des Radios ersteinmal keine Rolle, oder!?
    (denke mal soetwas in diese Richtung: http://www.powernetshop.at/angebote/angeb…-klang-und.html , ist aber ersteinmal egal)
    Sorry für diese viiiiiiiieeelen Fragen, aber bin in Sachen Sound ein absoluter Anfänger=)
    LG Olli
  • ob die komponenten gut sind schaust dich am besten mal bei http://www.hifi-forum.de um.
    konnte bei deinem link jetzt keine einbautiefe sehen, aber wenn die unter 90 bleibt is es definitiv in ordnung
    ob du hinten auch LS einbauen willst is dir überlassen, bitte nicht auf der hutablage, wenn dann in der seitenverkleidung.
    da is beim 3türer auch schon was vorgesehen, musst nur bissl was basteln, das geht aber relativ einfach.
    bei den 16er brauchst du adapterringe vorne, da die originalen aufnahmen für 13er LS sind.
    Adapterringe hab ich da, falls du welche brauchst.
    für die seiten, gibt es von suzuki original aufnahmen, aber wie gesagt, die brauchst du nicht da die schweineteuer sind...
  • Schon mal vielen dank für deine Antwort.
    Habe eine Anfrage bei dem Shop gemacht, und die Einbautiefe beträgt 65mm.. Also das sollte schon mal klar gehen...
    Und kann mir jetzt jemand noch ein Radio um die 100 Euro empfehlen?
    Soll nix besonderes können, nur zu der Leistung der Boxen passen!?
    Olli
  • Meines Erachtens sind beim Baleno vorn 16er LSP eingebaut.ACHTUNG, 16.5er passen nicht! Die vom Link sind 16.5er, passen also nicht.
    16er sind aber sehr schwer zu bekommen. Aber Adapterringe brauchst du sowieso, wenn noch keine LSP eingebaut sind.
    Radio sollte man sich schon gleich überlegen, was man will.
    PS In welche hinteren Türen willste beim 3-Türer LSP einbauen?
    Hinten sind auch LSP zu empfehlen, aber halt nicht unbedingt auf der Ablage. Hinter die Seitenverkleidungen ist genug Platz.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Na aber logo passen 165mm Boxen in den Vordertüren mit den passenden Adaptern!
    Das ist kein Problem, nur die Einbautiefe sollte halt nicht zu krass sein!
  • Ich hab eh noch das Originale System mit den Hochtönern in den Spiegelecken drin. Bin eigentlich zufrieden, da ich die Bässe rausgenommen habe. Habe ein ekliches vibrieren von der Folie und der
    Fensterheber/Türschloßmechanik drin.
