• hallo,
    ich abe eine 3 türer baleno udn würde gerne etwas härtere federn einbauen er sollte auch etwas tiefer kommen aber nicht zu viel was würdet ihr mir da empfehlen und wo kriege ich die
  • Guckst mal in ebay oder fragst im Suche-Forum nach, da hat bestimmt jemand was. Ich denk ma mit H&R oder Eibach machste nichts falsch, wenn du soviel Geld ausgeben willst.
  • H&R und Eibach kommste nur ein bissl härter
    tieferlegung liegt bei 40mm
    kannst auch japspeed federn nehmen,
    ansonsten härter kommste eigentlich nur durch stoßdämpfer,
    am besten die konis gelb denn die kannst du einstellen...
  • Sie sollten für einen Baleno sein! Und dann mußt du nur noch beachten, ob du einen 3,4oder5-Türer hast. Manchmal wird noch nach Motorisierung unterschieden.
    Achso, meistens steht noch "nur für Standardfahrwerk", welches NICHT das SSCS ist!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Bei Federn solltest du wie bei Bremsen etc. zu Marken greifen. Billigmist fällt meist wesentlich tiefer als angegeben, was wiederrum zu problemen führen kann (Sicherheit leidet). Die "Härte" vom Fahrwerk kommt wie schon geschrieben aus den Dämpfern. Also erwarte mit alten Seriendämpfer keine Verbesserung. Bei einem gewissen Fahrzeugalter sollte vllt. gleich mal in neue Dämpfer investieren, wenn schonmal alles auseinandergenommen wird.
    In div. Shops kann man Fahrwerke auch unter Angabe der Schlüsselnummern kaufen. Dann sollte schon das passende bei rauskommen.
