Hi, habe gerade die ZV (die originale) umgebaut und nun funzt die nicht mehr. Es müsste Masse sein was fehlt, weiß nun aber nicht welche Farbe also an welches Kabel die muss (ja ich hätts aufschreiben müssen...). Kann da jemand weiterhelfen?
[EA] Schaltplan o.ä. von der ZV
Was heist umgebaut? Was hast du alles umgebaut?
Umgebaut heißt in diesem falle das ich die irgendwann mal aus nem 1.6er ausgebaut habe und die vorderen Stellmotoren + Kabelbaum dann bei mir in den Alltagsswift. Das hat funktioniert bis ich dann die Karosse wechseltwe und sie heut wieder eingebaut habe. Also es sind die Stellmotoren drin, verbunden mit dem Kabelbaum, Steuerteil dran und Strom (das kam dann aufs weiße Kabel). Ja und nun fehlt noch das wo die Masse hin muss...schätz ich
Ist der Kabelbaum für die ZV einzeln? Oder im Kabelbaum der neuen Karosse drin?
