ABS-Lampe leuchtet
  • Seit ein paar Wochen haben wir ein kleines Probleme mit der ABS-Lampe. Diese beginnt ab Tempo 120 zu leuchten und geht nicht mehr aus. Das Abs-Systeme is aber in Ordnung also bei einer Vollbremsung kein Blockieren der Räder. Was kann das sein. :d_gutefrage:
  • Könnte ein loser ABS-Ring auf der Antriebswelle sein. Der drent sich mit der Welle mit, aber bei höherer Geschwindigkeit ist er zu träge und das Steuergerät merkt, das was nicht in Ordnung ist. Der Ring könnte auf einer Seite gerissen sein.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Das selbe problem habe ich auch bei mir ist es ein gerissener abs sensor ring aber bremsen tut er trotzdem auch werde den aber vor dem winter dann mal wechseln da mein frauchen jetzt auch damit fährt :)
