Blendstreifen MZ
  • Hallo!
    Ich wollte mal in die Runde fragen ob jemand Erfahrung bei der Anbringung von nem Blendstreifen hat?! Ich hab gehört bei Blendstreifen die von außen aufgebracht werden sollen die Scheibenwischer schnell schlapp machen. Was würdet ihr mir empfehlen?! Fertigen streifen von Foliatec oder ähnlichem, den ich nachhher noch zuschneiden kann?! Ich könnte mir vorstellen das es bei der Gewölbten Frontscheibe nicht so einfach werden könnte. Was meint ihr?
    gruß Christian
  • Haben beim Liana einen anbringen lassen weil de Mutter nicht mit Sonnenbrille fahren kann/will und der is von innen angebracht. War von Foliatec universal und wurde dementsprechend noch zurecht geschnitten. Wenn du es selber machst musst du nur auf die Bestimmungen achten. Er darf ja ne bestimmte %-Zahl der Winschutzscheibe nicht übersteigen.
  • hello
    ich hab mir auch schon überlegt ob ich mir einen schwarzen streifen drauf kleb ... aber ich würd ihn innen picken ist glaub ich gescheiter nur bei mir geht es erst nächstes jahr wegen der autobahn vingnette
    LG
  • Ich hab einen drauf, allerdings von Aussen! Hab es machen lassen für 20,- Euro, siehe Gallerie Eintrag!
  • Mein Galeriebeitrag ist noch gesperrt, hier ein Bild. Versuch in den nächsten Tagen bei Bedarf ein besseres zu Posten!
  • ich hab den von foliatec drauf, habe die sorte bis jetzt am jedem auto gehabt. also wenn du sowas noch nicht gemacht hast und dir auch nicht es selber zutraust lass es lieber machen.
  • wo habt ihr die streifen von außen denn her? Taugt das was wenn ich mir nen Blendstreifen beim ATU reinmachen lasse, das wär bei mir zumindestens in der nähe? Was darf das ganze dann kosten?
    Original von whoop:
    Scheibe ausgemessen und anfertigen lassen.
    zu den Verbrechern würd ich nicht gehen
    ich hab für meinen 15 € bezahlt. Hab aber die Vektorgrafik geliefert & selbst geklebt, d.h. es brauchte nur noch geplottet werden.
  • Müsste doch auch von innen gehen ? Ich glaub eher die Wischer kratzen irgendwann die Folie weg, als dass die Wische kaputt gehen, hab ich hier schon öfter egsehen, dass da ganze Stücken aus der Folie gefetzt waren.
    Wo kann man sich die denn anfertigen lassen ? Ich würd gern einen in Wagenfarbe druff hauen, praktisch als optische Verlängerung des Dachs, aber ungern Außen aufkleben.
    Original von DerKuckuck:
    Dir ist schon klar, dass am Scheibenwischer ne Gummilippe dran ist und keine Rasierklinge :D Kommt ja auch ein bisschen auf die Folie an die verwendet wird. Also da würd ich auf keinen Fall sparen und Folie von einem No-Name Hersteller verwenden.
    Die Folie kann man bei einer Firma anfertigen lassen, die auch Fahrzeug Beschriftungen und Beklebungen macht. Das mit der Wagenfarbe geht soweit ich weiß nur von Außen. Außer du hast nen schwarzes oder ein Auto in Tönungsfolienfarbe. Von innen bekleben ist zudem wesentlich schwieriger als von außen und man sieht am Ende noch die Bedruckungen der Scheibe wenn man von innen klebt. Also ich würds nicht von innen machen.
  • Normalerweise kommt der auch von innen ran. Da holt man sich für 7€ einen Universellen, macht Wasser auf die Scheibe und "klebt" den da drauf. Dann schneidet man ihn aussen auf der Scheibe zu...
    Anschliessend innen Scheibe nass und Schutzfolie runter, und auf die Scheibe (innen). Dann nur noch die Luft rausrakeln...
    -->Sonnenblendstreifen inkl. aller anden Aufkleber der Scheibe dürfen max. 10% der Fläche bedecken! -->STVZO. 1m breite = 10cm
  • Also ich hab bei mir nen Blendstreifen mit Logo drauf.
    Also 2 Folien über einander. Die sind nun schon seit über nem Jahr drauf!
    Ich hab werder Farbverblassungen, noch Beschädigungen von den Scheibenwischern, und die sind auch noch ganz!
    Hat mich alles in allem 40€ gekostet, also Plottern der beiden Folien und draufmachen lassen.
    Ist etwas größer als die zugelassenen 10% dürften so 13-15% sein......aber noch nie Probleme gehabt! Weder der TÜV im April, noch 2 Polizei-Kontrollen haben was dazu gesagt!
  • ich würde das machen was pucky sagt fahr zu einer die autos beschriften bekleben usw. such dir deine folie aus und lass sie kleben dauer ca. 1 stunde (war bei mir so) und wenn du es in wagenfarbe haben willst musst du ausen kleben weil ich glaube kaum das es einen klebenden lack gibt wenn die folie lackiert werden muss
