ZitatAlles anzeigen
http://www.suzuki-swt.com/jwrc/e/index.html
Type Water-cooled, in-line 4, DOHC, 16-valve
Bore x Stroke 81.0 x 77.5mm
Cylinder capacity 1597cc
Maximum output 158.8kW(216ps)/8,500rpm
Maximum torque 186Nm(19.0kg-m)/7,250rpm
POWER TRAIN
Transmission Suzuki Sport, 6-speed sequential
Differential FRONT Mechanical multi plate
Clutch Single plate
SUSPENSION
Type FRONT
REAR Strut
3 link rigid
BRAKE
Disc FRONT
REAR Brembo, 355mm(tarmac) / 300mm(gravel) diameter
Brembo, 278mm diameter
Caliper FRONT
REAR Brembo, 4 pot
Brembo, 2 pot
TIRE&WHEEL
Tire Michelin, 17/63-17"(tarmac)
16/65-16"(gravel)
Wheel 17x7.0J(tarmac)
16x6.0J(gravel)
DIMENSIONS
Overall length 3,615mm
Overall width 1,740mm
Overall height 1,490 - 1,560mm
Wheelbase 2,360mm
Tread FRONT
REAR 1,530mm
1,489mm
WEIGHT
1000kg (with no crew or fuel)
INTERIOR
Steering Suzuki Sport, 350mm
Seat Bride, Zeta2
Seatbelt Sabelt, Top Formula
also das sind die aktuellen daten des Ignis in der Ralleyversion.
in wie weit zu gunsten der Langlebigkeit, Abgasnormen, ... abstriche gemacht werden ist noch zu erwarten.
zu den 1000kg gewicht. das ist nur die regelvorgabe, also mit zusatzgewichten.
aber 17Zoll Felgen und 6 Gänge- lächts
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg]
... ciao larsü
Swift GTi - so fährt man(n) heute !
