Kabel defekt??? HiFi
  • Habe ein Radio im Auto, über Chinch nen Verstärker dran und an dem nen Subwoofer. (Also Radio -> Verstärker -> Subwoofer)
    Es funktioniert sehr gut, hab ich fast 2 Jahre so und nun habe ich ein Problem.
    Habe es länger beobachtet, aber noch nichts konkretes gefunden.
    Manchmal macht der Woofer Geräusche, entweder ist das ein Brummen oder ein so ein kurzer Schlag.
    Das tritt auf, wenn ich: - Bremse betätige
    - Lüfter ausmache
    - Kurvenfahrt / Holperstraße
    - beschleunige
    Das ist wie gesagt nicht immer, nur manchmal.
    Das Kabel kann ich schlecht prüfen, ist gut vertseckt verlegt.
    Aber wenn ich dran wackle oder etwas ziehe (Stecker, Kabel, Anschlüsse), passiert nichts.....
    Bestimmt ist das chinchkabel irgendwo beschädigt, oder???
    Könnte mir ein neues kaufen und es probieren, aber heute früh ne halbe stunde gefahren und nichts gehört, außerdem wären das 23euro ausgaben, ohne zu wissen, was es ist...
    Danke für eure Hilfe
  • Wie haste denn deine Kabel verlegt? Chinchkabel und Pluskabel nah beieinander, oder weit auseinander? Vielleicht sind sie (falls sie nah beieinander liegen) zusammengerutscht und verursachen deswegen in manchen Situationen Störgeräusche? Nen defektes Kabel kann es halt wie du schon sagst auch sein. Wirst wohl nicht umhin komm, dein Chinchkabel mal auszugraben und Stück für Stück zu prüfen. Vielleicht hat au die Endstufe irgendwo nen Wackler in sich?
    Ne fast defekte Batterie hatten wir auch schonmal als ursache für Brummgeräusche, allerdings würde ich das bei dir ausschließen, weil das dann nicht nur in Kuven oder unebenen Straßen auftritt... ?(
  • ok..
    plus liegt links bis hinter, das chinchkabel rechts.
    masse und andere verbindung sind i.o.
    naja, werde dann doch ein neues kaufen müssen. werde das alte dann erst später ausgraben, ist gut unter dem teppich versteckt..
    ok, danke für die antwort
    radio und woofer schließ ich erstmal aus
  • bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten..
    sobald ich was höre, bau ich ein neues kabel ein und mal sehen obs dnn weg ist. das radio ist ein JVC KD-G311 (50Wx4) , etwa 3 Jahre alt....mal sehen was rauskommt
