Also es gibt 2 GANZ einfache möglichkeiten es abzustellen!!entweder die schrauben wechseln(neues sitzgestell ist das selbe wie das alte)oder einfach teflonspray an die höhenverstellungsgelenke(da wo die schrauben gewechselt werden)und ruhe ist.ein sitzgestell kann auch nicht mehr so einfach über garantie gewechselt werden!!!!!mfg
[MZ/EZ] quietschender sitz
Es gibt geänderte Schrauben mit Wellscheiben. Mit denen ist das Problem
meist beseitigt. In Extremfällen kann man in der mitte ( zwischen beiden Gestellteilen)auch noch eine Wellscheibe beilegen. -
Meiner war gestern beim Händler bei uns in der Stadt und die Rückbank ist jetzt ruhig. Die wackelige Fahrersitzlehne ist wohl normal
Bin mit dem KFZ Meister zu drei neuen Swift gegangen und die hatten alle das selbe Problem. Wenns denn ein Problem ist. Ich finde es jedenfalls komisch.Gruß
Jochen -
was war es denn an deiner rückbank?
dann wüsst ich schon mal was genaueres und könnt ma danach gucken!?
Also das rechte Schloss wurde nachgestellt und die Scharniere unten an der Rückenlehne wurden wohl auch nachgestellt.
Swift styler
Dass kann vielleicht gegen dass Quietschen helfen aber wenn ne Schraube Spiel hat kannst da sprühen so viel du willst! -
hm das schloss oben wo man die lehne entriegelt?
