[EG] Offener Sportluftfilter welcher?
  • Hi habe vor mir nen offenen sportluftfilter zu kaufen, aber nun is die frage welchen, also welche firma,...
    was habt ihr für einen drinne? und was bringen die so an leistung (ps steigerung?)
    und was kostet das eintragen von so einem filter?
    mfg david
  • Nen LuFi bringt KEINE Leistung. Der macht max Krach... Ansonsten gibts keine messbaren Verbesserungen... vllt. alles Subjektiv gesehn. Bei vielen klaut der sogar nch Vmax. Wenn du sowas einbaust, kannst du dir um eine gescheite Wärmedämmung im Motorraum bzw. eine gescheite Kaltluftzufuhr nen Kopf machen. Ansonsten empfiehlt es sich immer einen namhaften Hersteller zu wählen, der auch ein Teilegutachten für Fz. inkl. Motor am Start hat.
  • hi sascha, was kostet der twister ca und gibt es dafür auch n teilegutachten oder abe?
    edit: meinst du den green twister?? den es bei ebay gibt?
    oder lieber von der i-net seite bei twister bestellen?
  • am besten besor einen mit gutachten, mit deutschen wen möglich, das prob hab ich grad hab einen mit österreich gutachten und bekomm den net eingetragen, ohne kannste gleich ganz vergessen, die haben immer so lustige aufschrieften auf verpackung und aufkleber auf'n luftfilter.... nicht zugelassen im bereich der StVo....
  • ohne gutachten kriegste den twister nicht eingetragen.
    und die gutachten vom österreichischen TÜV wurden teilweise zurückgezogen bzw nicht anerkannt.
    ich war letztens beim tüv und fragen wegen twister eintragen, da haste richtig seine erleichterung gesehen als ich ihm sagte das das gutachten vom tüv deutschland ist...
  • nen offener mit "richtiger" Belüftung klaut genausoviel Leistung wie der Twister... Mit dem kleinen Zuführrohr kann auch nicht mehr Luft kommen.
    nen 57i von K&N mit GA und vorn nen 100 oder 120mm Alufelxschlauch dürfte nur die hälfte Kosten...
  • Ich lass mir ja gerne was anderes Erzählen aber fürn Baleno gibts meinse wissens kein Gutachten für den Twister. Es gibt nur ein Gutachten für n paar VW/Audi Modelle. Die alte Unbedenklichkeitsbescheinigung zum alten Gutachten wurde aus dem Verkehr gezogen. Jeder TÜV Prüfer sollte das wissen. Wenn man einen Prüfer erwischt ders nicht weiss,solte man von Glück sprechen ;)
  • mh und nun? doch nen offenen luftfilter und mit der flex ne lufthutze in die motorhaube rein machen!? würde das gehen? dann bekommt der ja immer frische luft und dann ja auch genug davon, wenn da ne hutze oder so was in der art ist.
    weil ohne gutachten oder so is nix
  • offener luftfilter und lufthutze is nicht, kannste vergessen mit tüv, da es vorgeschrieben ist bei einen offenen luftfilter eine motordämmatte verbaut zuhaben
    MFG
  • meiner ist auch ohne Matte drin/eingetragen... Hält der Prüfer nichts von...
    Schau nach was Namhalften und dann bau dir was mit Flexschlauch. Den kannst du dann immernoch indirekt in den Wind halten.
  • bei nen twister ist das wahrscheinlich anders, aber bei nen offenen filter steht das ja mit im teilegutachten das man die dämmmatte braucht, und meist die orginale auspuffanlage
    zb: hier
  • Steht aber nicht bei allen drin... Beim 57i schon...
    Lufthutze sollte nicht das Problem sein. Nur nicht über dem LuFi--
  • Also im Twister Gutachten gibt es den Zusatz mit dem Original Auspuff und den mit der Dämmmatte, hab meinen trotzdem mit TTE Endtopf eingetragen bekommen und eine Dämmmatte läßt sich bei mir auch überhaupt nicht realisieren da mein Motorraum durch die Seitlichen Lufteinlässe und der Motorhaube voller Lüftungsschlitzen gerade so ausreichen Belüftet wird, bei verschließen dieser Öffnungen würde der Mittelmotor den Hitzetod sterben ...
  • es gibt da wohl 2 verschiedene gutachten.
    ich hab eins wo keine auflagen drin sind, von wegen sportauspuff und solche spässe.
    und beide sind gültig und werden anerkannt.
    es liegt oft an der Toleranz und Kulanz des Prüfers
