Bis zu welcher Breite an reifen bekomme ich für den Swift eingetragen.Habe momentan 205/40 R17 drauf!!!!!
[MZ] Wie breit????
Meines Wissens 215er, max. 225er, hängt auch von der ET der Felge ab. Wird das Radhaus gezogen und gebördelt ist mit Einzelabnahme auch mehr drin, denke ich. Allerdings wird es wohl vorne nicht viel breiter gehen, da der Reifen sonst irgendwann bei Volleinschlag der Lenkung an der Karosserie des Radhauses schleift.
Vorne können bei 8x18 vorne 215/35 und und hinten 245/25 montiert werden würde ausprobiert mit Flegen vom Mini. da ich meine Kanten umgeschlagen habe weis ich nit ob es . Ohne umlegen schleift denke aber sehr wahrscheinlich. achja et vorne 35 und Hinten 30
Hast du da fotos von??? Würde gerne mal sehen wie es aussieht
Ne leider nit werde sie aber im Sommer nochmal kurz montieren und ein Pic machen
Original von Bunny1986:
Vorne können bei 8x18 vorne 215/35 und und hinten 245/25 montiert werden würde ausprobiert mit Flegen vom Mini. da ich meine Kanten umgeschlagen habe weis ich nit ob es . Ohne umlegen schleift denke aber sehr wahrscheinlich. achja et vorne 35 und Hinten 30gut, dass man vorn und hinten keine unterschiedlichen Reifenbreiten fahren darf auf dem Swift
245/25 ???? 17 oder 18 " ??? was hast du denn da fuer ne marke drauf ??? bei den grossen online reifen haendler bekomm ich ueberhaupt keinen reifen dieser groesse ein 235/25 bekomm ich mehr aber auch nich
btw ich hab 215/35r18 drauf passt ohne irgendweilche anpassungen zumindest mit meinen felgen AEZ Xylo
