Hi,
wollte mal fragen ob jemand ne Empfehlung für nen guten Kompressor hat.
Also bräuchte ihn zum lackieren von Schürzen und Autoteilen halt und für nen Schlagschrauber...
Hat da einer ne Idee?
Preis sollte maximal 300€ betragen!
Hi,
kompressoren von güde sind qulitativ gut. habe den schon seit 5 jahren, und funktioniert immernoch einwandfrei
Wenn du lackieren willst, brauchst du noch n wasserabscheider, sowas hat nicht jeder kompressor...
Bin zur zeit auch am suchen... Hat jemand ne empfehlung für nen besonders leisen kompressor?
Die meisten haben so um die 95 db, ist mir zu viel. In der siedlung bei uns ungünstig, wenn man ne kleine nachtschicht einlegt. *g*
Original von yazu:
Also bei Güde hab ich mich auch schon umgeschaut nur weiß ich nicht welcher gut genug für meine Vorhaben sind. Also entweder der 300er oder der 400er, ich weiß es nicht. Nen Wasserabscheider kann man dazu bestellen kostet um die 30€...
also wenn du lackieren willst nimm den 400er der hat länger konstanten druck. würde eh mal schauen ob du dir nicht nen größeren tank bzw nen zweit tanz besorgst um mehr volumen zu haben.
Jens mit leise wird schwer aber hast du nicht die möglichkeit den bischen zu kapseln? als spirch in ne art großen pizzalieferservicewarmhaltebox zu stecken??
hm, könnte ne kleine ecke mauern, und mit dämmung versehen. ist nur die frage wie es dann mit luftzufuhr und temperaturentwicklung aussieht...
der geith hat doch seinen Kompressor auch in ne Box eingebaut und hat jetzt das Problem das er ihn garnicht mehr hört, hört sich doch genau nach dem an was du suchst
greez Tobi
hunj. unserer ist ein V2 doppelkolben mit max 16 bar betriebsdruck aus den 70ern. der ist eh brutal laut.
hitzeprobleme erwarte ich unter unserer box erst im sommer. aber es scheint auch so zu gehen. wird halt wärmer darunter, aber nicht heiß. was kleinere billigkompressoren dazu sagen... die werden ja von haus aus schon brutal heiß. unsere kolben sind größer und wurden eh nie so heiß das man sie nimma anfassen konnte. vorsichtig testen. die neuen haben eh eine temperaturabschaltung, selbst der kleine billige von uns hatte das damals.
der arbeitete auch nicht so gern unter ner madratze ![]()
zum lackieren brauchst wasser und öl abscheider, und deftig luft. ich seh das schon beim sandstrahlen. da geht der kompressor stundenlang nimma aus bei.
lackiert haben wir mit dem noch nicht. da wir das immer irgendwo anders tun muss der kleine kompressor immer mit. das nervt! dauernd auf druck warten, kein kontinuierlicher sprühverlauf, etc etc. suxx aber mal richtig. volumen und ne große pumpe! das A und O. haben mit dem kleinen auch nur lkw ladeflächen und bungalows mit holzschutz gestrichen. dafür isses fast egal. n auto möcht ich damit nicht machen, das sieht def nicht aus.
aber ohne stabfreien raum kannst glanzlackierung eh knicken. !
Also das man beim Sandstrahlen nen richtig guten Kompressor brauch ist mir klar.
Ne gute Lackierpistole brauch so um die 250ltr/min. also da sollte der güde 415 reichen...nur ist die frage is der so sonst ok?
Vielleicht gibt es ja auch was gutes gebrauchtes. Hat keiner nen Plan so? :biggrin:
http://cgi.ebay.de/Kompressor-Kol…1QQcmdZViewItem
edit: grad mal gegoogelt. der güde scheint n v2 zu sein. , das sollt reichen. aber ich würde wie empfohlen noch n zusatztank nehmen. 50 liter sind nicht gerade viel.
sollt fürs lackieren unterste grenze sein.
wer es leiser mag... reihen 3er sollen wol deutlich ruiger sein als die üblichen V2. ![]()
die kleinen 1 zylinder sind übrigends eh immer laut.
Also meinst der Güde 415 sollte erstmal für nen Schlagschrauber und nen bissl Lackieren ausreichen?
An so nen großen Kessel hab ich auch schon gedacht. So nen 500L Kessel würde bei mir rein passen in der Garage.
500 liter!
jeh mehr jeh besser sag ich mal.. 150 rum wären zum lacken auf jedenfall schon besser als 50. das polster soll ja einen gleichmäßigen luftstrom sicher stellen.
ich denke dann reicht auch ein kleiner V2 zum lacken.. öl und ! wasserabscheider nicht vergessen.
Ok alles klar. Also der Kompressor steht den nschonmal fest jetzt muss ich nur noch einen Kessel finden. Bei ebay find ich da nichts...
Hast da auch ne Idee? ![]()
Klar die Abscheider vergess ich schon nicht ![]()
wir hatten mal überlegt alte sauerstoffpullen zu nehmen
wurde aber aus lustlosigkeit wider verworfen, zumal es effektiver wär einfach den 2ten kessel mit anzuschließen der hier rumsteht.. aber das macht au arbeit und es geht ja auch so
dann würd der alte kompressor auch über 40 minuten brauchen bis das alles voll ist. das rückschlagventil ist undicht. daher verliert er auf dauer immer die luft
. druckluftspeicher von lkw zb.
http://cgi.ebay.de/Bauer-Druckluf…1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Druckluftbehae…1QQcmdZViewItem
Das wären doch so ungefähr Die größen die du suchst.
Cool danke. Hatte nicht die richtigen Suchbegriffe :d_pfeid:
Werd mir erstmal den Kompressor holen und dann erstmal schauen was nötig ist und was nicht. ![]()
Was sagt ihr zum Schlagschrauber Hazet Typ 9012 SPC???
Ist der in Ordnung?
Hab noch nen Kompressor gefunden mit Kessel. Was sagt ihr dazu?
Macht erstmal von den Daten nen ganz guten Eindruck...der Preis ist auch ganz ok, wenn die Daten wirklich so sind.
also. zum schlagschrauber... wir haben damals son set gekauft.. schlagschrauber schlagratsche 130 euro... der mist funktioniert bis heute tadellos. der rodec schrott.. arbeitet sogar an 14-16 bar
und der kram wurd viel genutzt bei uns.
der 350er kessel könnt so ca unsere größe sein. denk unsrer is noch n bissl dicker. aber ka.. krass.. 300 liter .. eher 400 cool.
