Hallo zusammen,
möchte gerne auf einem Swift(MZ) breit Reifen machen und zwar 215/35/R18 geht das???Mein Händler sagt nein, nur mit viel Aufwand.!!!
Gruß Anja
Hallo zusammen,
Gruß Anja
In der Tat, mit viel Aufwand würde es gehen, d.h. am Radkasten müßte ordentlich rumgebastelt werden.
Was müßte den alles gemacht werden und auch bei ABE.
Bei 18er Rädern muß der Radkasten vergrößert werden durch verschiedene Maßnahmen, was genau, hängt vom Rad ab und mußt eh von der Werkstatt machen lassen.
Falls einen Umbau scheust, das größte Rad, das laut Gutachten noch direkt reinpaßt wäre z.B. das hier:
Borbet LS 17x7 mit 205/40 R17
http://borbet.de/raeder-pkw/ind…ey=&site_lg=lga
Dank für deinen Rat,gehen die auch mit Tieferlegen???
schau mal hier, der hat die 17er borbet (schwarz) drauf:
https://suzukimania.de/forum/thread.php?id=16216
vielleicht fragst den mal wegen tieferlegen.
allerdings kann man bei der kombination neue räder plus tieferlegen vorab keine verbindliche aussage machen, ob am radkasten was zu machen ist oder nicht. das muß immer im einzelfall mit werkstatt und tüv geprüft und geklärt werden.
mit tieferlegen bei großen rädern sollte man vorsichtig sein. rad und radkasten sollten noch einigermaßen konzentrisch sein, sonst ist die gute optik dahin.
Danke für deinen Tip.
Anja
franja:
in der galerie hier haben zwei drei 18 zöllner drauf, mit tieferlegung.wenns mir recht ist ohne grosse probs..... :i_drink:
hier wird ja langsam die 7x17er zur standartvariante geplant.
der sunny, kann dir wegen den 18er sicher helfen.frag ihn mal!
gruss mani
18" passen definitiv ohne viel Aufwand... der Sport hat ja 17" mit nem 45er querschnitt und da ist noch massig Platz im Radkasten. Mehr als Bördlen wenn überhaupt muß du nicht machen (kommt halt auf die Breite drauf an).
