bei autobahnauffahrt kommt ne riesige blaue wolke
  • hallo, ich bin heut auf die autobahn aufgefahren und hab normal mit dem gti beschleunigt. bei 190 kam dann auf einmal ein bisschen blauer rauch hinten raus, kurze zeit später verlor er kurz leistung und eine blaue wolke verdeckte die fahrbahn. ich hielt an und es war nichts zu sehen, hinten qualmts nicht, auch beim spielen mit dem gas kommt nichts blaues hinten raus. ich fuhr zurück nach hause und da war nichts blaues, erst, wenn ich bei 200 volgas gebe und dann nach ca. 1min kommt hinten blauer qualm, die frage ist nun, woher zieht er das öl, er zieht normal ab und funzt sonst 1a, entweder von den ventilschäfen oder kopfdichtung? laufbuchsen ausgeschlagen???
    Was habt ihr für ideen?
  • Ich würde mal testhalber die Entlüftung am Ventildeckel nicht zurück in die Ansaugbrücke sondern in einen Catchtank (Provisorium z.B. alte Ölflasche) legen. Wenn es dann nicht mehr qualmt aber nachher Öl im Catchtank ist weißt du wo das Öl her kommt. Achtung: Auf ausreichend große Entlüftungsöffnung in der Flasche achten!
    Autobianchi Abarth 1300 16V
