Zahnriemen, Keilriemen, Ventildeckeldichtung, Stoßdämpfer
  • Moin Ihr Lieben,
    Hab nen Swift Bj. 08/99 1.3 ccm
    Muss zum TÜV und demnächst auch ne Menge km fahren und will daher einige Dinge die ich für wichtig erachte und mir selbst aufgefallen sind selbst dran machen oder besser gesagt meine bessere Hälfte ;)
    1. Wer hat ne Anleitung also Idiotensicher für den Wechsel von Zahn- und Keilriemen?
    2. Wie wechsel ich die Stoßdämpfer und wo gibts die besten nach dem Prinzip Preis/Leistung?
    3. Was muss ich beim erneuern der Ventildeckeldichtung beachten??
    DANKE im Voraus
    Herzlich willkommen im Forum erst mal.
    Also zu deinem Vorhaben.
    Zum Keilriemen:
    Keilriemen kann man schon zuhause machen, ist eigentlich kein problem. Den alten runter und (so isses bei meinem Swift 93) die Halterungsschraube der Lichtmaschine etwas lösen. Des is ne Schraube mit so einer Führungsschiene. Wenn du den Keilriemen wieder richtig drauf montiert hast dann mit Hilfe einer Stange, Brecheisen oder ähnlichem wieder spannen und festschrauben. Die Spannung sollte aber nicht zu fest sein. In der Regel sollte die der Riemen einem Druck von etwa einem Kilo leicht nachgeben.
    Zum Zahnriemen:
    Den Zahnriemen würd ich wenn man sich nicht wirklich mit dem motor auskennt nicht selber machen, auch muss man einige Teile abbauen.
    Lass es lieber in ner Werkstatt machen.
    Zum Stoßdämpfer:
    Stoßdämpfer musst du in der Werkstatt machen lassen, weil du dazu nen Federspanner brauchst, den du wahrscheinlich nicht hast und wenn ist das auch nicht ohne Risiko (find ich)
    Zur Ventildeckeldichtung:
    Also die Ventildeckeldichtung kann "eigentlich" jeder machen der ein wenig handwerkliches geschick hat. Man muss eigentlich nur den Ventildeckel abschrauben, vorher alle Schläuche und dergleichen wegmachen wenn nötig. Die alte Dichtung raus, neue rein, Deckel wieder drauf. Aber pass auf, dass dir bloß nichts in die Ventile, Federn, Nockenwelle ect. also alles was unter dem Deckel is reinfällt, sonst wirst schnell n haufen geld los sein.^^
    Viel Spaß beim basteln... :)
    Gruß Bruce
  • was hastn für eine 1,3er? den 8ventiler oder 16v?
    also wenn man nich ganz unbegabt ist kannst du bzw dein freund alles selber machen auch zu hause
    zum zahnriemenwechsel gibts hier schon anleitungen in diversen threads (suche benutzen)
    keilriemen is ja nich so schwierig
    stoßsdämpferwechsel geht auch, vorn komplettes federbein raus, federn spannen, staubschutz und anschlag auf den neuen (oder gleich neu machen) und wieder zusamm - einbaurichtung beachten --> suche benutzen, hinten auch nur abschrauben, raus - rein
    ventildeckeldichtung is auch kein problem, auch eig nur ab, alte dichtung raus neue rein - wenn du den 8v hast dann auf alle fälle die kreutzschlitzschrauben nachziehen wenn se nich schon weg sind!!!!!
    mfg rick
    Original von rick:
    naja wie viel leistung hat der denn???
    Jens: im MA gabs doch auch den 1,3er 16v vom baleno, den meinte ich mit dem 16v!!!
    irgendwas um die 50 kw
  • Jens: genau den meinte ich, is sehr selten im swift u finden, aber n paar gibts schon!
    jib dann isses der 8v und dann achte auch die schrauben, die blicken dich direkt an (oder manchmal auch nicht mehr) wenn du den deckel runternimmst! wenn dein freund natürlich n bisl mehr anhnung hat könnte er ja des ventilspiel nochmal mit kontrollieren, wenn der deckel einmal ab ist!
    mfg rick
