hab ich auch so gemacht, 3 Stufen Kippschalter: Unten-> immer an, Mitte -> immer aus, Oben -> über türkontakt
Innerraumbeleuchtung anschliessen
hab heute zu der einen blauen innenraumbeleuchtungslampe (lämpchen *g*) eine weitere dazugelötet und auch eine weisse lämpchen eingebaut. Das kann ich dann umschalten per Kippschalter da oben, jedoch is es nicht recht schön mit dem Platz da oben.
Gibt es eigentlich auch diese Fassungen der Lämpchen so wie diese die son drin sind, weil bei den blauen Lämpchen leuhctets am Sockel der nicht eingefärbt is weiss..?? -> Habs auch versucht mit Klebeband zu überkleben aber das hilft net recht und Kabel stören auch etc.mfg dje
[f2][glow=#466DFF,3]djeswift.cjb.net[/glow][/f2] -
so leutz ich hab eben was bei ebay gefunden und zwar
müsste unser sockel sein und mit 10watt müsste die lampe ja auch hell genug sein um sie als tachobeleuchtung zu verwenden oder?
hats vieleicht sogar schon einer ausprobiert? -
habs zwar nicht getestet aber ich würde mal schätzen das die dinger nicht reichen - wenn du glück hast sind da drei SMDs drin die grade mal reichen n handy leuchten zu lassen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cruisin down the streetz in ma GS ...
Hallo!
hat jemand schon von euch LEDs in die Beleuchtung am Himmel eingebaut?
Wie stark soll die sein damits in etwa so hell is wie mit weißer original beleuchtung? Wie siehts mitn Abstrahlwinkel aus? was muss da sein?
mfg dje
wer leds brauch guckt hier preiswert und gut hab da selbst shon mehrfach bestellt !!!KLICK !!!!
(MACH 3) -
Original von Crazykieler:
Ich habe das aber aus dem Grund nicht gemacht, weil ich zum lesen halt noch das weiße Licht haben wollte.Abstrahlwinkel haben die so ca. 20° soweit ich weiß. Ich habe nen blauen Kreis, der die Sitzfläche "genau" trifft.
CrazykielerWebmaster von http://www.balenomania.de
hija, danke für die hilfe
also ich würds auch da hineinbauen, hinters glas, war bisher auch so und einen schalter hab ich ja auch zum umschalten von weiß auf blau und zurück.
Reichen 20° auch oder eher nicht? d.h. würdest das nächste mal mehr nehmen?
Ist da ein Leuchthelligkeitsunterschied von 3mm zu 5mm dioden? (wenn gleiche mcd)Zitat
Original von Crazykieler:Edit: Das was bei deinen Sitzen grau ist, wird bei mir beleuchtet.
grau? was is da grau?
mfg dje
