[EA] Anlasser defekt ?
  • Hi,
    Suzuki Swift Baujahr 1994
    Problem:
    Auto startet nich richtig.
    Ich drehe den Schlüssel und der Motor dreht drei Mal geht aber nicht an.
    15 Sek.Pause.
    Nochmal des gleiche.
    15Sek Pause.
    Nach 2 Mal drehen geht er an, manchmal auch nicht.
    Batterie habe ich schon 2 Mal gewechselt. Ist immer des gleiche auch mit voller.
    Woran kann das liegen ? Hab neue Bosch Kerzen reingemacht.
  • batterie voll (richtig voll)? welche motorisierung? irgendwelche kabel gammlig? luftfilter und zündsystem in ordnung? dreht de motor schnell oder langsam? wie lange lässt du den motor drehen bis er anspringt? nur kurz oder mal länger?
    darüber gabs gerade erst ein thema. guck mal ein paar threads weiter unten nach.
    gruß, dreffi
  • wenn der nur langsam dreht, dann nimm den anlasser mal auseinander und reinige den und fette den neu, dann sollte der wieder schneller und besser drehen
  • meist sind aber die lagerungen der anlasserwelle hinüber und somit verkantet die welle beim drehen.........sieh dir die mal genauer an wenn de den auseinander baust, neue gibts, bisl fummelei die zu verbaun, oder nimmst n gebrauchten anlasser, kost ja nix weiter............
  • So nun hat es meinen Winterswift auch erwischt...
    Schlüssel rein Anlasser immer langsamer und nicht`s mehr...ich andere Batterie und auch nur noch Klack und das war`s. Ich glaube ich brauch einen neuen Anlasser....
    Was meint Ihr der Wagen ist BJ 95 und da er ein Automatik ist, ist leíder auch nix mit anrollen.
    Gruß Sven
  • war die andere batterie denn neu???
    wenn ja und die auch richtig geladen war, wird wohl der anlasser fest sein bzw. nur noch schwer drehen, also entweder zerlegen und gängig machen oder einen anderen rein, kost gebraucht zw. 30 und 50€ wenns der gleiche ist wie vom swift mir schaltgtriebe..........
  • So gestern Abend neuen(gebrauchten) Anlasser mit Taschenlampe eingebaut und los gehts wieder... macht zwar n bissel komische Geräusche aber ich bins anders gewohnt...es ist ne Saufummelei.
  • bei mir wars der anlasser, der hat an den seiten gerieben und hab zugleich nen kurzschluss verursacht. hab ich ausgewechselt, jetzt springt er an wie sau :D
