Baleno ZV Fernbedienung
  • Nochmal Hallo!
    Habe eine Funkfernbedienung für die ZV eingebaut, habe aber ein problem: Wenn ich mit der Fernbedienung öffne geht nur die Beifahrertür auf und zu, wenn ich aber mit dem Schlüssel auf und zu schliese gehen beide Türen auf und zu. Kann es sein das der Baleno in der Fahrertür keinen Stellmotor für die ZV hat? oder hab ich das was falsch verkabelt?
  • Der hat einen! Da haste sicher falsche Kabel angeschlossen.Oder es ist die falsche FB. Es bibt positiv oder negativ gesteuerte ZV.Im Baleno ist sie negativ gesteuert. Das heist, du mußt Masse aufschalten.
    Chemnitzer dürfen das !
  • das hab ich schon, ich habs genauso angeschlossen wie im Plan. Aber wozu wäre der stellmotor in der fahrertüre den da? ich kann ja nur von der fahrerseite aus die ZV öffnen und dan brauch ich dort ja auch keinen. Es gehen aber einmal 4 und einmal 3 kabel in das Türschloss der fahrertür. Habe wie im einbauplan beschrieben das braune und das Braungelbe kabel angeschlossen. Damit geht aber nur die beifahrertür mit fenbedienung auf.
  • hmm wenn der türpin nur kurz hochschippt und dann wieder runter... kann sein das, das schloss auf der fahrerseite etwas schwer geht(hab ich bei meinem vater sein glx schonmal gehabt, da wars aber auf der beifahrerseite und die tür ging garnimma auf). bau mal die türverkleidung ab und hau mal etwas fett bzw. öl von hinten auf das schloss und schließ ein paar mal kurz damit sich das fett/öl richtug verteilt (ich hatte damals bei meinem vater sein glx kettensprühfett vom mototrrad genommen)
  • Die beifahrertür bleibt auch offen, der Türpinn geht hoch und bleibt auch oben. Der verkäufer der Fernbedienung meinte ich müsse einen stellmotor kaufen, kann mir aber gut vorstellen das er mir da was andrehen will. Kann mir vlt jemand sagen welche kabelfarbe am stellmotor der Fahrertür für was verantwortlich ist?
  • tut es. naja hab mit dem verkäufer der fernbedienung geredet, der schikt mir nen stellmotor zum nachrüsten. Danke für eure beiträge!
  • warum bestellst du dir 'n stellmotor wenn alle welt sagt du brauchst keinen???? ich hab in meinem hatch auch 'ne funkfernbedienung eingebaut und es geht!!!
  • du brauchst definitiv keinen stellmotor, wen de die beifahrertür mit`n schlüssel aufschließt geht die fahrertür auch auf, wie soll das funktionieren ohne stellmotor?
    Ich würde pauschal sagen da haste was falsch angeklemmt, das geht schnell beim baleno, wie ich mir eine andere fernbedienung eingebaut hab weil die orginale net das gelbe vom ei war, ging er anfangs nur zuschliessen egal auf welchen knopf ich von der fernbedienung gedrückt hab, zu war zu und auf war auch zu, war nur ein simpler klem fehler und das wird bei dir auch sein
  • nein! wenn ich an der beifahrertüre aufschliese geht auch nur die beifahrertür auf! nur wenn ich an der fahrerseite auf und zuschliese gehen beide türen auf unf zu!
  • mach mal die türverkleidung (fahrerseite) ab und überprüf die steureleitung zum stellmotor. ich schätze mal, dass die durch is. glaub mir, bei mir gehen auch von der fahrer- und beifahrerseite aus alle 4 türen auf. funzt auch mit fb! in jeder tür ist ein stellmotor drin.
  • Ich würde mir auch keinen extra Stellmotor einbauen, [arial][f3][c=red]da jeder Baleno in jeder Tür einen hat[/code][/f3][/arial](ausgenommen, die ohne serienmäßige ZV). Und die nachgerüsteten sind eh meist nur Notlösungen, die sich bei Japanern eher schlecht einbauen lassen!
    Da ist bei deiner ZV etwas nicht in Ordnung!Ich hatt das Problem übrigens am Anfang auch mit meiner FB, bis sich dann rausgestellt hat, das es die Falsche war.Wenn du die FB komplett abklemmst(Steuergerät der FB abziehen) funktioniert dann die ZV auch von der Beifahrerseite aus?
    War bei mir so, das bei angeschlossener FB die ZV nur noch über FB ging, gar nicht mehr mit dem Schlüssel oder dem Schalter innen.
  • habs geschafft ihr hattet recht, ich brauche keinen stellmotor *sich tief verbeuge* es lag an 2 defekten kabeln^^ jetzt funktioniert alles, auch die blinkeransteuerung vieeeelen dank an alle
  • na siehste, geht doch. glückwunsch zum luxus der magischen fernentriegelung ;)
  • Glückwunsch zum finden des Fehlers und Danke für die Aufklärung hier!
    Ist leider auch nicht selbstverständlich, das jemand hier dann auch postet, wenn er den Fehler gefunden hat!
    Haben alle gern geholfen!
