Hallo,
sind die Einstiegsleisten (Fußleisten) mit so klipps wie bei der türverkleidung festgemacht?
also einfach mit bisschen druck abziehen? oder sind die anders befestigt?
Einstiegsleisten New Swift 2008
Die mittige musst du nach Rechts drücken und rausziehen die vorne im Fussraum den Clip entfernen ist recht mittig der Leiste und einfach nach Innen richtung heck ziehen
häh? jetzt rall ich grad nix...ist das nicht nur eine leiste?
ich meine die plastikleiste wenn man die tür aufmacht...will die abmachen um kabel zu verlegen... -
Gehe mal davon aus das du dort das Stromkabel und Remote Kabel für die Endstufe verlegen willst also hier mein Tipp mach alle Leisten links und rechts ab. Die Leiste in der Mitte wenn du dir Tür auf machst zuerst demontieren, in dem du sie erst Richtung Heckteil des Auto ziehst und dann nach oben ziehen. Als nächstes solltes du die Verkleidung ganz vorne lösen das was an der mittleren Leiste Grenzt.
Diese Verkleidung ist durch einen Clip gesichert wo du mit einem kleinem Schraubenzieher den Dorn ein drückst aber nicht bis er rein fällt. Danach solltes du falls du einen 5 Türer hast die Verkleidungen Mittig genau so lösen wie die Vordere die in der Mitte ist.
um dir die Arbeit einfach zu machen solltes du die Plastik Schraube im Teppich lösen und den Kabel unter dem Teppich verlegen zu können.
fallst du noch ein Loch für den Stromkabel vom Motorraum zum innen raum suchst nimmt den Linken hinter der Matte werde Gleich Fots machen!mfg Stephan
Ganz vergessen es ist nur ein CLip in der Mittleren Leiste vorhanden und der befinget sich nahe des Sitz am T-Stück
danke für die antwort...also hab nen 3 türer...aber die fußleisten erst richtung heck und dann noch oben ziehen?
also sind das keine clips sonder so komisch eingehakt? -
Ja es ist nur ein Clip im T-STück das ist da wo der Sitz ist mehr nit einfach aufhebeln mit dem finger
hattest du zufällig bilder gemacht?
meintest ja du wolltest -
Hab ich nit geschafft da mein Auto bis jetzt unterwegs war mache morgen früh sofort welche
Hallo an alle
ich bin markus aus bielefeld und fahre ein suzuki swift sport mz bj 2008
evtl kann mir hier ja jemand weiterhelfen!?
ich habe bei ebay diese Einstiegsleisten [ebay]http://www.ebay.de/itm/Einstiegsl…271116079178%26 [/ebay] bestellt .
könnt ihr mir sagen ob die auch an meinen swifti passen?
und wie mache ich diese hässliche plastikleiste wech ? laut dem verkäufer passen die auch an einen Swift Sport MZ
danke im voraus .
mfg Batu -
hiho..niemand hier der etwas zu den leisten sagen kann?
Im Anzeigentext bei ebay steht das diese Leisten für den Swift Sport NZ sind, demnach sind sie nicht passgenau für deinen Swift.
Gruß Consi -
Hi
Ja das hab ich auch gesehn das sie für ein nz sind.
Dann hab ich da mal hingeschrieben und die meinten das sie auch100% an einen
Mz passen würden. Ka ich lass mich mal überraschen. -
Na du kannst dich ja mal melden wenn du sie hast, das ist vielleicht auch für andere interessant hier
Gruß Consi
jop mach ich doch gerne
Sind doch auch nur andere "Plastikleisten"
Ja bestimmt .. Die gefallen mir aber besser wie die jetzigen plastikleisten
