swift 2008 türverkleidung abmachen
  • hallo,
    wollte gleich boxen vorne in die türen in den swift meiner freundin einbauen.
    adapterringe hab ich...
    nur was muss ich bei der tür beachten...muss ich nur die beiden schrauben lösen und diese beiden pinne?
    muss ich irgendwie die fensterkurbel lösen oder den türöffner rausmachen?
    gibts irgendwo ne anleitung dazu?
    Ist der New Swit 2008
    danke
    kannst ja für die anderen, die vielleicht vor dem gleichen Problem stehen, kurz erläutern, wie geht und worauf man achten muss.
    Danke
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Stecker von unten auklipsen..
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • weiß jemand ob man eine endstufe an das Autoradio bei der Comfort ausstattung anschließen kann? Gibts da eventuell nen Audioausgang? Ich wollte eventuell noch was in eine neue Hutablage reinzaubern. Ahja und weiß eventuell jemand wie man im Kofferraum da ist ja sone lampe, wie kann ich die öffnen weil ich wollte eventuell dort 12 volt für LEDs herholen. Oder empfehlt es sich von vorn ein Kabel zu legen?! Was meint ihr
    gruß
  • Häng mich hier auch nochmal dran.
    Wollte eben auch die Türverkleidung entfernen, aber habs nicht hinbekommen.
    Habe beide Schrauben rausgedreht, die zwei schwarzen Steckteile entfernt und das Kunststoffdreieck gelöst.
    Dachte ich könnte die Innenverkleidung dann nach oben abziehen, aber da tat sich nichts.
    Bevor irgendwas abbricht wollte ich nochmal nachfragen in welche Richtung ich ziehen/drücken muss.
