Ignis DDIS Kling beängstigend beim Bremsen??!!!??!?!!?
  • Hallo an alle Ignis Freunde!!!
    Mein Ignis 1,3 DDIS macht in letzter Zeit sehr sehr komische geräusche beim Bremsen wenn ich das richtig höre dann kommt das von VR es klingt so als wenn es ein sehr tiefes brummen ist und dann klingt es wieder ganz normal,und plötzlich wieder als wenn man mit Gewalt etwas zu Stehn bringt ein Quitschen wie Metal auf Metal ist es nicht und der Service meint " tjo ne al-soo ne die Backen und de Scheible is janz normahhll ne" hat jemand das schon mal gehabt,oder was könnte das sein??Bin auf den Heitzöl Ferarie an gewisen und muss auch noch bald nach Frankreich runter und da macht mir das BRRRR schon etwas sorgen?!?!?! Und jetzt noch etwas da es ja SXX kalt ist in der letzten zeit macht mein Suzi etwas problme beim Starten die Glüch Spule in Pisplay geht aus aber er will nicht so recht erst nach ca 5 Sek dach dem die Glüch Lampe aus ist Startet er ganz normal können das di Glüch Kerzen sein?? Und wenn ja was solte man einbauen lassen die neuen von Bosch oder lieber andere?? Habe 10 Jahre nur Benziener gefahren und darum ist ein Diesel jetzt absulut neu Land bin aber begeistert von dem Ignis ( sonst Audi A4) fuhlr mich wohl in dem Auto ing der Platz ok etwas mehr wäre toll aber past.Unterm Strich ein gelungenes Auto!!
    Griß an alle Ignisjaner/innen
  • Etwas lesbarer könntest Du schon schreiben! Das grenzt an eine Zumutung...
    Wie alt ist dein Ignis? Die Glühkerzen halten nicht ewig und werden irgendwann austauschreif. Ist aber kein Millionenobjekt. Um die strengen Abgaswerte zu erreichen setzt der Motorhersteller (FIAT) auf ein Nachglühen der Kerzen in der Warmlaufphase um möglichst schnell auf optimale Brennraumtemperaturen zu kommen. Das verschleißt die Kerzen etwas schneller.
    Das Quietschen der Bremsbeläge ist leider bei einigen Chargen von Bremsbelägen üblich. Wenn die Belagstärke noch stimmt, dann leb' damit oder laß' sie erneuern. Das tiefe Dröhnen beim Bremsen könnte von leicht welligen Oberflächen der Bremsscheiben kommen. Das kann man in deiner Vertrauenswerkstatt prüfen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
