Zahnriemen Check ?!?
  • Hi noch mal,
    Mein 1.3l GL hat jetzt mitlerweile 107000 km auf dem Buckel allerdings weis ich nicht ob der Zahnriemen schonmal gewechselt wurde.
    Kann ich das irgendwie überprüfen?? Oder sollte ich auf Verdacht nen neuen einbauen lassen?
    Wie teuer iss so ein neuer Zahnriemen?? Z.B. bei A.T.U.??
    Und kann man den austauch vieleicht sogar selber machen??
    Wenn ja was muss ich alles Beachten? Oder weis hier jemand im Forum vieleicht sogar ne Einbauanleitung. Wenn möglich detailiert?
    ICH will nämlich kein Motormus in meinem Liebling *gg*
    MFG
    Chris :shock1:
  • Was willst Du bei ATU wenn Du keinen Motormus willst? :))
    Check ist schwer, normalerweise pflegt man das auf ´nem Aufkleber im Motorraum zu notieren wann der Riemen gewechselt wurde!
    Wobei wir auch noch am fahnden sind ob der 1300er nicht überhaupt leer dreht wenn der Zahnriemen reisst, leider hab´ ich das bis jetzt noch keine kompetente Auskunft bekommen. :(
    Im Prinzip kann man das schon selber machen, aber wenn Du Dir schon selbst die Frage stellst ob Du´s kannst dann würde ich Dir eher raten: Lass es machen! ;)
    Aktuelle Zeitvorgabe für Zahnriemen wechseln ist 1,5 Std., was bei uns z. B. 97,50 Öro hiesse, für den Riemen kannst Du so max. 50,- Öro dazu rechnen und dann hast Du Original-Suzuki (´nen anderen dürfe der ATU-Pfuscher auch kaum bekommen) vom Suzuki-Mechaniker eingebaut!
    Grußsz, @rne
  • Also der Geo Metro (1.0 L mit 3 Zylinder) dreht leer, hab ja mal ein
    Cabrio davon gehabt bei dem der Riemen gerissen ist.
    Einfach neuer Riemen drauf und gut war es ;) *glück gehabt*
    aber ob der 1.3er auch so "nett" ist ;)
    Original von sascha:
    ... die Brennräume sind ja recht ähnlich, nur dass dem 1.0 hald der eine Topf "fehlt", von daher lässt es hoffen dass der 1,3 auch leer dreht! ;)
    Grußsz, @rne
