Bei welcher Drehzahl schalten??
  • *prust*
    n 8v auf 120 im zweiten... *gg*
    willst es dem motor unbedingt zeigen, oder?
    @ sunny... shit, ich muß ma den lufi sauber machen (sieht aus wie mein auto) und endlich n steuergerät ümlöten! dann reden wir weiter...
    aber 140? mit nur 1000 rpm mehr von 100 auf 140? ??? find ich jetz komisch...
  • sorry, das is n dummer spruch, weil er falsch ist!
    was man nich an hub hat holt man aus der drehzahl, und n 8v holt nichts aus drehzahl! da die kurve recht schnell steil fällt!
    sorry.. es bringt nichts.
  • @geith
    ich hab da lediglich geschrieben das die hydros das öl über 8500 durchdrücken..ab da gibts keine spürbare leistung mehr.. kommt nur noch durch den schwung
    max. drehzahl war so bei 9200... und da die 140+ ..steht aber schon öfters hier irgendwo ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif]
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/signature.php]
  • sunny, outsch!
    9200 ohne schmierung!!! *heul* tritt den motor nich so sinnlos... das tut ja weh!
    übrigends drücken die da kein öl durch, sind nur aufgrund des physischen aufbaus nicht in der lage da noch die ölpolster wider auszugleichen, da bringt auch anderes öl nicht viel.. starre hydros! und die schmierung sichern, die reicht in den pleullagern auf keinen fall!
    Original von geithain:
    *prust*
    Ich weiß nicht, ob Du da schon im Forum anwesend warst, aber frag mal Sunny, was der mit seinem 1,3er GL STH angestellt hat. Wie eine Sau ist milde ausgedrückt. :D
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • Sooo und nun mal ein Anhang mit den ausgerechneten Höchstgeschwindigkeiten im jeweiligen Gang
    Modelle: 1,0 1,3 1,6 und Gti
    leider hatte ich keine Daten für den 4wd zur Hand
    die jeweilige Rad/Reifengrösse entspricht der Serienausstattung
    Ausnahme: Gti hier hab ich mal 195/50-15 Zugrundegelegt.
  • boah, ik schmeiß mein gti weg und hol mir n 1300 8v... der is mit 262 der schnellste!!! krass! *lol*
    aber respekt vor der arbeit die de dir gemacht hast! echt gut.
    Geile Statistik :D
    Nur sag mal wieso nimmst du beim 1,0er und 1,3er 8V die Serienbereifung und bei den anderen beiden nicht?
    Die 195/50 R15 vom Gti sind ja OK, aber wie bist du auf die
    185/70 14 für das 1,6er STH gekommen 8o
    Serienmäßig hat der nur 165/65 14, was dann einen deutlich geringeren Radumfang ergibt.
    Mal was anderes:
    Hat zufällig jemand mal eine Leistungskurve, also Drehzahl, PS und Nm von 'nem 1,3l 8V mit 68PS?
    Vom GTi habe ich hier eine und von 1,0er auch irgendwo rumfliegen nur vom "normalern" 1,3er nicht.
    Würde mich aber mal sehr interessieren.
    Könnte ja vielleicht mal jemand einscannen und hier posten ;)
  • mein tacho geht aber voll daneben.
    also für max beschleunigung solte man jeden gang voll ausdrehen. die nm sind ja "eigentlich" nichts anderes als der faktor vor der drehzahl.
    beim 8V ist der dynische bereich von 3500-6000 ja sehr groß und daher auch nicht mehr so dynamisch.
    der 4. gang ist definitiv zu lang.
    aber um seine beschleunigung zu verbessern sollte man erst mal gewicht sparen das bringt ne menge.
    ansonsten kann man im GLS ausser an der ampel beim beschleunigen keinen blumentopf gewinnen gegen moderne motoren.
    gute idee und schöne bilder @ chris-do
    [Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/sig-klofi.jpg]
  • @ amiga-4-ever
    Stimmt! Mann,Mann,MANN....die Reifengrösse hab ich irgendwo im Forum in einem Post von dir aufgeschnappt.
    So nun iss es geändert bzw korrigiert auf 165/65 -14
    wie gesagt die Werte sind nicht 101% korrekt, wegen Faktoren wie: Profiltiefe, Fertigungstoleranzen der Reifen, R dyn u.s.w. aber im Prinzip müsste es schon passen
    BTW: ich hab beim 1,6er den Drehzahlbegrenzer auf 6500 U/min gesetzt.....wenn er Höher Dreht, kann man ja die Linie noch Verlängern und bla bla bla....
    Ein Gespräch zw nen Kumpel und mir während der Fahrt.
    Er: Hey mach mal die Musik leiser!!
    Ich: Was??????
    Er: Mach die Musik Leiser!!!!!
    Ich: Wart ich mach mal schnell die Musik leiser ich versteh kein Wort!
