• hey leute,
    hab beim gs komfort meiner freundin ein komisches problem, und zwar hörte sie immer ein extrem nerviges klackern rechts hinterm armaturenbrett, aber nur wenn sie über 100km/h auf unebener strasse gefahren ist! also hab ich das handschuhfach ausgebaut und da ist ein relaise an der karosserie angeschraubt welches eben dieses klackern verursacht! aber ich habe kein plan was das relais für eine aufgabe hat, drauf steht "RELAY CLEANER CONT." und ich habe bei mehreren swift nachgesehn (1.0gl, 1.3gl, 1.3gs) und da ist dieses nicht verbaut! also nehme ich an das es zur klima gehört, aber was für eine aufgabe hat es???
    und das nächste ist, wird das relais aus irgend einem grund falsch angesteuert und klackt deswegen oder hat es in sich einen defekt, der aber opitsch (auch auseinander gebaut) nicht zu sehen ist!
    hoffe einer von euch kann mir helfen und kennt des problem........
    danke schonmal
    mfg rick
    anbei nochmal ein pic von dem ding
    also ohne jetzt den genauen Typ und das Baujahr zu wissen
    es sollte das Relay mit der nr: 38630-80000 sein:
    nach meinen Infos ist das die Steuereinheit für die Scheinwerfer-Waschanlage.
    Meine 0-8-15 Diagnose:
    Entweder hat das Bauteil intern einen Fehler oder es bekommt ein Signal vom Schalter der Reinigungsanlage ( defekter Schalter)
    Gruss Christoph
  • @chrisDO: scheinwerferreinigungsanlage hat der swift auch( is aber schon ne weile nicht mehr funktionstüchtig), das könnte auch noch sein, cool danke für deine antwort.....
    weißt du zufällig wo die reinigsanlage abgesichert ist??? weil wenn ich da mal die sicherung rausnehme könnte ich ja feststellen ob des falsch angesteuert wird oder des relais in sich defekt ist.......
    mfg rick
