• habe problem mein gs nimmt das gas ne richtig an und der Zahnriemen macht geräuche an was kann das denn liegen? und meine Blinker gehen viel zu schnell brauche hilfe
    also 1. bist du dir sicher dass es der Zahnriemen ist der geräusche macht oder der Keilriemen? 2. Solltest du die Riemen auf evtl. Risse untersuchen oder die Riemenspannung prüfen und ggf. nachspannen.
    Wegen dem Blinker würde mir das Blinkerrelais einfallen das du mal anschaun kannst obs noch i.o. ist.
    Wie sieht denn das "nicht richtig an" aus vom Gas?
  • ne meine keilriemen er ist schon lange drin und spann ihn morgen mal nach und wennn ich voll gas gebe stotert er kurz kann das an den zündkerzen oder sportluftfilter liegen?.und schau mir mal das relais an.
  • is das zu schnell blinken in beide richtungen??? alle lampen ganz?
    schau dir mal die verteilerkappe, finger, kerzen und zündkabel an, ist meist die ursache......achso und mal alle unterdruckschläuche kontrollieren
  • du bist nur ein stück gefahren? macht er es nur wenn er kalt ist oder auch bei betriebstemperatur das stottern? weil wenn er kallt ist läuft der 8V komischerweise zu fett! wenns kalt ist! oder halt tanken dann stottert er bei vollgas wenn der leer ist
    gruß ~spacy~
