Startprobleme GTI EA!!
  • moin jungs,
    Da ich über die forum suche nicht wirklich fündig geworden bin hab ich mir gedacht das ich mein problem mit meinem GTi hier mal schilder vielleicht weiss ja einer von euch hier einen rat?!?
    Also es ist ein GTI mit 179000 KM auf der uhr am motor ist alles original also nix getunt oder verändert.
    Folgendes problem besteht: Im kaltstart springt er fast gar nich an nur mit lange rummorgeln und mit etwas startpilot :boese: ...und im warmen zustand springt er dann gar nicht mehr an da bedarf es dann schon etwas mehr startpilot damit er überhaupt ein mucks sagt!Und während der fahrt geht er auch schonam lnach herzenslust aus oder man hat das gefühl als wenn er überhaupt nicht mehr zieht also kein gas mehr annimmt!
    Der wagen ist jetzt schon ein paar mal bei der Bosch werkstatt meines vertrauens gewesen udn die haben ALLES durchgechekt vom benzindruck bis hin zum luftmassenmesser und drosselpoti aber laut ihrer testgeräte ist alles einwandfrei. Als ich dann heut morgen da war um mein auto abzuholen sprang er wieder nicht an und darauf hin haben die ihn dann gleich nochmal da behalten und wollen jetzt mal das steuergerät ausbauen und gucken ob das nicht ein fehler hat!
    Weiss vielleicht einer von euch was das für ein problem sein könnte??? Ich weiss mir echt kein rat mehr mit meinem kleinen flitzer und wenn das so weiter geht wird er wohl einem anderen auto weichen müssen da ich auf so ein scheiß kein bock mehr hab ich brauch einfach ein zuverlässiges auto und nicht eine rummelbude die nicht läuft ?(
    danke schonmal im vorraus und grüße Philipp
  • ...hab vorhin mit der Bosch werke telefoniert- und die haben das steuergerät durchgetestet und mussten mir dann am telefon leider mitteilen das es definitiv im popo ist ;( ..na klasse und nun??
    Hat einer von euch ein steuergerät zu verkaufen?? Bräuchte echt dringed eins..
  • ...Also Steuergerät ist neu, aber läuft immernoch nicht perfekt! Er springt zwar schonmal deutlich besser an- aber er läuft immernoch sehr komisch ruckelnt :augenroll: ...weiss denn keiner von euch was das sein könnte??
    Ich brauch echt eure hilfe- er muss doch wieder vernünftig laufen ;(
  • ..fehlercode sagt nix! Allerdings springt er an wenn man den POTI stecker trennt :sterne: irgendwie komisch da er ja kein fehlercode angibt! :d_gutefrage:
    daJimbo neeee bin noch nicht ohne LMM gefahren, wieso?
  • ....ja es geht ja ohne poti besser (also wenn ich den stecker abzieh und nicht ausbaue) :d_pfeid: ...also ich geh mal stark davon aus das dass Poti inne fritten ist! :sterne:
  • Moin Jungs
    Also ich würde auf Zündverteiler tippen. Problem an dem Dingens ist, dass die Schrauben des Rotors abbrechen / ausreissen. Kurz bevor sie abreissen hat man genau die von Dir beschriebenen Probleme. Nimm mal die Zündverteilerkappe ab und wackle (Vorsichtig!) am Rotor des Zündverteilers. Ein ganz kleines bisschen Spiel ist i.O, aber wirklich nur gaaaaaanz wenig. Wenn de den aber rumnudeln kannst, dann ist er wohl im Sack.
    Hoffe ich konnte weiterhelfen. Werde jetzt dann noch 4h die Schulbank drücken *würg*
    Greets
  • das poti muss (sofern es ausgebaut war) auch neu eingestellt werden! sonst ruckelt der wagen richtig derbe.
    steht schon im forum wie (suche-> drosselklappenpoti einstellen).
    gruß, dreffi
  • @guense- werd das morgen früh direkt mal ausprobierne mit dem zündrotor!!
    @dreffi- klar muss das eingestellt werden das weiss ich wohl- nur hat einer von euch vielleicht die werte dafür :d_pfeid: wäre ganz cool!
    Drosselklappe und Poti bekomme ich ja zum glück vom lieben herrn The Transporter 8) und das wird dann auch morgen direkt alles eingebaut!
  • nutz mal die suche. irgendwo stehen hier direkt die seiten ausm whb drin. das poti muss bei einer öffnung von 0,6mm vom leerlauf in normal schalten (laut handbuch zwischen 0,3 und 0,9).
    einfach 'drosselklappenpoti einstellen' eingeben! damit findest das GARANTIERT!
    gruß, dreffi
  • Danke namesfetter Dreffi :d_zwinker: ....werd dann mal die suche betätigen!! ...Und dann morgen mal schauen was sich so ergibt mit meinem sorgenkind mit anderer drosselklappe und anderen Poti :d_gutefrage: ...hoffe das ich ihn dann zum reibungslosen laufen bekomme!
    grüßli Philipp
