h!
ich möchten einen schalter einbauen, in den davorgesehen "schacht" für den schalter (an/aus) für die sitzheitzung. dieser "schacht" befindet sich rechts vom fahrersitz in der mitte.
zur zeit ist da so eine "plastikplatte" drauf, wie bekomme ich die raus?
möchte sie nicht zerstören.
habe schon mit einen schraubendreher probiert, aber irgendwie geht die nicht raus. sie hängt noch irgend wo...
weiß einer wie ich die da raus bekomme?
Schalter einbauen
Bau mal die Mittelkonsole um die Handbremse ab... Die ist ganz hinten mit zwei Plastedübeln wie überall auch festgemacht nur dass du diese nicht in der Mitte reindrückst sondern mit nem Schraubendreher rasubekommst. Dann einfach en Stück anheben und nach hinten ziehen. Wenn des ab hast siehste die Platten und kannst sie rausdrücken. Sind mit Wiederhaken befestigt.
h!
danke, es hat geklappt.
ich habe das "plätchen" jetzt ausgebaut und bin dabei ein loch für den schalter reinzufräsen.
mfg -
Lass es dann mal bitte sehen wenn es fertig.
MfG Blaetti
h!
ja mache ich, habe es heute fertig gemacht, am weekend wird dann die fußbodenbelechtung eingebaut, mache dann fotos und stelle sie hier rein
mfg -
nun haben wir das wochenende.... wo sind die fotos
Es könte jah sein das was inzwichen gekommen ist (-:
