Clarion Navi im Grand Vitara Limited
  • Hallo und Guten Morgen :)
    noch mal vielen Dank für deine Ausführungen. Du hilfst mir sehr weiter.
    Ich fühle mich hier im Forum besser aufgehoben als bei meinem Suzi-Händler.
    Wo hast du eigentlich die linke Heckleuchte vom Rechtslenker her? Das ist auch ein Punkt, der mich etwas stört. Im Dunkeln sieht man sehr schlecht beim Rückwärtsfahren.
    kcb
    Die Rückleuchte habe ich beim (deutschen) Suzuki-Händler erstanden :)
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Mahlzeit die Herren.....
    fahre auch seit dem 11 Januar08 den Grand Vitara Limited und bin bis auf ein paar Kleinigkeiten recht zufrieden.
    Wollte mal wissen ob jemand von Euch schon Erfahrung mit Monitoren in den Kopfstützen gemacht hat. Das Clarion Navi/DVD ist ja für externe Monitore ausgestattet und bietet auch das 2-Zonen System damit die Kiddis hinten fein DVD schauen können und ich vorne das Navi bzw. Radio betreiben kann.
    Also, hat jemand schon Erfahrung damit und kann mir evtl. auch Kopfstützen mit Monitor empfehlen ?
    Desweiteren suche ich auch schon etwas länger nach einem neutralen Kühlergrill ohne "Suzuki Emblem".
    Weiß jemand wo ich soetwas bekomme ?
    Habe es im Netz noch nicht gefunden für den Grand Vitara limited :(
    Gruß ChefkocH
  • Hello aus Wien
    @ temardo
    hätte eine frage: gibt es bei unserem Clarion ein gehemes Servicemenu?
    Hatte das im Becker Cascade und konnte dort die aktulle GPS Geschwindigkeit ablesen? und sieht man in disem Clarion die Koordinaten
    des aktuellen Standpunktes (hier steh ich HIlfe)
    Danke Helmut
    SX4 S-CROSS 1,6 ALLGRIP flash Benziner Amethyst Grey Pearl - seit 10.1.2014
    Davor 5 Jahre NGV 2.4 VX 5tg, 5 Gang Schaltgetriebe, Executive, Quasar Gray Metallic und davor 2 1/2 Jahre 1.9 DDiS
    Du musst das andere Menudesgin (Blau) wählen. Nach Neustart dann auf die Zieleingabe Taste (DEST) drücken, dann wird in der Mitte die Geschwindigkeit angezeigt.
    Original von temardo:
    Auch von mir Glückwunsch :)
    Die einfachste Möglichkeit ohne bastelei ist die Erste Raste am Handbremshebel.
    Klappt beim neuen GV nicht mehr so wirklich. Der Neue hat ja bekanntlich hinten Scheibenbremsen. Nach 2 km hinten Geräusche an der Bremse :sterne:
  • Hallo ich sehe du hast gute Ahnung vom Limited Edition Grand Vitara ich habe ein Problem mit dem Navi. Es kommt öfters bei meinem Navi vor wenn ich das Auto starte dass danach meine gespeicherten Radiosender alle gelöscht sind, mit der Zeit nervt dass. Mein Händler hat deswegen die Batterie schon einmal ausgetauscht aber es hat sich nicht\'s geändert jetzt weiß er sich keinen Rat mehr kannst du mir vielleicht weiter helfen?
    Bei mir ist das innerhalb der letzten 2Jahre einmal aufgetreten, dann nicht mehr.
    Ich hätte jetzt auf Unterspannung getippt, wenn jedoch ein Batterietausch nichts hilft, würde ich das Navi selber reklamieren.
  • Hi,
    ich habe das gleiche Problem, aber am Navi kann das nicht liegen, denn wenn die Sender im Radio weg sind ist auch die Uhrzeit bei der Bedienung der Standheizung weg. Es bricht irgendwann die gesamte Spannung zusammen. Kann es auch ein Massekontakt sein?
    Kann jemand helfen? Batterie ist i.O.
    Danke.
  • Hallo
    hast du das Kabel von dem Handbremsen Signal auf Masse gelegt damit der DVD Player auch während der fahrt läuft? Vielleicht funktioniert es deswegen nicht und wie oft kommt es bei dir vor
  • War ich gemeint, ich habe das Handbremssignal nicht auf Masse geklemmt.
    Der Senderspeicher war im letzten Jahr viermal leer, habe bei der letzten Durchsicht (ende Oktober 2009) die Sender von der Vertragswerkstatt programmieren lassen, waren wieder nach 4 Wochen weg.
    Im September habe ich bemerkt, dass beim langsamen vorrollen ohne Gas im ersten Gang (Dehzahl 800-900 U/min), das Xenon Licht für einen Bruchteil einer Sekunde ausgeht vielleicht hängt auch das damit zusammen. Ich werde weiter suchen.
    Also mit dem Handbremssignal auf Masse legen hats definitiv nix zu tun! Warum auch?!
    Es kann theoretisch eigentlich nur an Unterspannung liegen. Warum jedoch die auftritt ist halt die Frage. Beim mir ists schon ewig nicht mehr aufgetreten.
  • Das habe ich mir auch schon gedacht, denn die Betriebsspannung ist von Clarion mit \"14,4 V Gleichspannung (10,8 ~15,6 V)\"angegeben. Wollte schon Bufferkondensator 20000yF mit Diode in die Dauerspannungsleitung einbauen, überprückt einen kurzen Spannungsausfall. Aber warum ist die Spannung auch an der Schaltuhr für die Standheizung mit weg.
    Über weitere Meinungen würde ich mich freuen.
  • Hallo ich habe heute ein neues Navi von meinem Händler eingebaut bekommen mal sehen ob es immer noch die selben Fehler hat. Sie haben mir auch gleich eine neue Software auf mein Steuergerät aufgespielt sie soll Spritt sparen und er soll leiser laufen, was ich gemerkt habe beim fahren die Beschleunigung ist besser und eine Kontrolllampe für das entwässern des Dieselfilter leuchtet jetzt erst einmal kurz mit, die ich vorher nie gesehen habe.
    ich habe das Problem, das das Kartenmaterial schon beim Kauf des Limited veraltet war, der Händler konnte da auch nicht helfen,
    nun soll eine neu Software für das Clarion verfügbar sein, diese soll 380€ kosten,
    da ich dieses schon beim Kauf reklamiert habe, sehe ich nun nicht ein, diese hohe Summe zu bezahlen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Gibt es diese Software eventuell woanders?
    Clarion verweist auf die Suzuki Händler.
  • Hallo zusammen hallo Frank
    bin neu hier und hätte gleich eine Frage zum Navi Clarion vom Grand Vitara Limited.
    Wie bringe ich MP3 Dateien etc. von meiner SD Karte auf die Festplatte vom Navi?
    Es heisst immer (Dateien wurden nicht erkannt)!
    Es kann ja nicht sein, dass ich alle MP3 Dateien zuerst auf CD brennen muss. Bilder erkennt das Gerät übrigens auch nicht.
    In der Gebrauchsanweisung steht \" für genauere Informationen der Datenübertragung nehmen Sie Das Buch 2 zur Hand\" (Navigation) im Buch 2 steht dann genau der selbe Text \" für genauere Informationen der Datenübertragung nehmen Sie das Buch 1 zur Hand\" (Radio) ???!!!!
    HILFE ICH DREHE DURCH!!!!!!!
    Möchte doch nur meine Musik auf dem Gerät haben;-((
    Danke schon mal für eure beruhigenden Tipps;-)
    Man kann nur normale Audio-CDs auf die Festplatte kopieren. Also nix von SD-Karte oder nix von MP3-CDs.
    Bilder kann man maximal als Album-Bild einfügen, keine Dia-Show oder so. Mit den kopieren der Bilder weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ausm Kopf ... ich glaub dazu brauchste das Programm von Clarion (von deren Website)?
  • Hallo Forum,
    erst mal \"Hallo\" an alle. Ich habe meinen NGV 1.9 DDIS seit 2 Monaten und bin immer noch begeistert. Das gleiche gillt für dieses Forum. Ich lese schon eine Weile eure Beiträge und habe mich schon über so manchen Tip gefreut.
    Ich habe zwei Fragen zum Navi.
    - Bei jeder Gewindigkeitsbegrenzung ertönt bei meinem Navi ein Piep. Leider fahre ich öfters duch durch den berümten \"Schilderwald\" und das gute Navi piept so oft das es richtig nervt. Leider habe ich das Signal nicht abschalten können. Auch mein \"Freundlicher\" ist daran gescheitert. Weiß jemand von euch wie das geht?
    - Ich habe mir beim \"Freundlichen\" die Blue Tooth Schnittstelle BLT 583 bestellt. Ist beim Einbau noch irgendwas zu beachten? Der Tip mit dem Handbremssignal ist schon mal Goldwert.
    Im Voraus schon mal Danke für eure Hilfe.
  • Die Einstellung kann man doch einmal im Menü vornehmen und einmal über die Karte. Die schnelle Variante geht über die Karte, einfach oben rechts auf \"2D\" (oder je nach dem welche Ansicht du hast 3D, 2D/3D....) tippen, schon geht ein Menü auf in dem man die Kartenansicht ändert, sowie Dinge wie Kreuzungszoom, Geschwindigkeitswarnung usw. einstellen kann. Hier gibt es, wenn mich nicht alles täuscht auch den Punkt \"akustisches Signal\" oder \"akustische Warnung\" \"AN/AUS\".
    Hast du da schon was geändert?
    Als NGV-Fahrer kann ich dir auch das Vitaraforum ans Herz legen:
    http://www.vitarafanforum.de/vff/index.php (Anmeldung erforderlich)
