1.3L und 1.6L Baugleich
  • Hallo und guten Abend,
    ich hab grad in meiner Bedienungsanleitung geschaut und gesehen das die beiden Motoren eigentlich Baugleich sind.
    Nun kommt mir die Frage auf ob man nicht einfach die Kurbelwelle vom 1.6er in den 1.3er Motor baut.
    Kann mir das einer vielleicht beantworten?
    Mit freundlichen Grüßen
  • also der 1,6er block hat mit dem vom 1,3er nix zu tun, der is laut dajimbo nen zentimeter höher und die kolben sind auch dicker!
  • Also die Kolben sind nicht dicker die sind exakt Baugleich. Nur der Hub ist höher dadurch hat der 1.6er mehr Hubraum. Aber wenn der 1.6er Block größer ist hat sich das erledigt denke ich.
  • mh mir war aber auch so als wenn die kolben dicker wären, aber da kann ich mich täuschen...
    aber jo hat sich erledigt, der block is definitiv höher und hat somit mehr hub!
  • Ok danke für Hilfe. Also dann hat sich es erledigt, dann muss ich wohl doch nen 1.6er komplett einbauen :)
    Mal noch ne Frage: suzitech bietet an den Bremskraftverstärker so zu bearbeiten damit er 40% stärker ist. Gibt es solch eine Firma auch in Deutschland?
  • Ist der Bremskraftverstärker beim 1.6er größer? Weil nach meine Information ist die Bremsanlage vom 1.3er und 1.6er gleich. Beim 1.8er gäbe wieder das Problem das man das ABS mit nachrüsten muss.
  • mh die 1.6er gibts ja auch mit ABS, und somit haben die natürlichn anderen bremskraftverstärker, aber kann sein dass es 1.6er ohne gibt und die gleich mit der 1.3er bremse sind, aber das weiss ich nicht...
    wenn man der 1.3er bremse ordentliche scheiben und beläge verpasst bremst der immernoch wesentlich besser als nen GTI, auch mit 1.6er motor, alles erbrobt!
  • abs ist durchaus ne feine sache und wenn schon größerer motor dann bitte richtig und nicht hier was aufgebohrt und a was umgebaut wenn es bessere serienteile gibt.
    und ja.. der block ist def höher der kolbendurchmesser ist gleich die pleul sind anders, dh kurbelwelle passt auch nicht.
    edit: bau doch n swift gti kopf auf den motor *muaaahhhhhh*
    edit2: achja.. glaub nicht das getriebe passen... auch da ist der 1,6 anders, genau wie aufnamen des lagers der anzteibs-zwischenwelle. etc etc..
    Original von spy:
    Was meinstn mit ordentlichen Scheiben und Belägen? Für den Baleno gibt es nichts mit ABE ausser Sereienteile :(
    Von Zimmermann gibt es gelochte aber keinerlei Papiere dazu. Hab mich heute schlau gemacht.
    Ob der gut genug bremst wenn ich Stahlflexleitungen ran baue, dann gleich mal nach 10 Jahren neue Bremsflüssigkeit drauf fülle und neue (gute) Scheiben mit neuen Beläger verbaue?
    Was empfiehlst denn für Scheiben und Belägen?
  • zimmermann ist ein so renomierter hersteller, dass eine eintragung oder sonstige abnahmen bei den meisten TÜV prüfern überhaupt nicht notwendig sind, ansonsten, da jeder prüfer zimmermann kennt, sollte auch eine eintragung ohne papiere kein problem darstellen.
    außerdem hat mein tüv prüfer innerhalb der letzten 4 jahre nie etwas gesagt und war bei den bremstests immer positiv überrascht!
    zum thema 1.3er bremse:
    mit zimmermannscheiben und original belägen kann man allerdings gewisse fading probleme >150km/h bekommen bei ähnlich wie im swift gti! bei niedrigeren geschwindigkeiten ist allerdings eine wesentlich bessere bremswirkung als bei serienbremsen möglich.
  • wenn ich jetzt mal so die Frage in den Raum schmeiße hoffe ich das ich nich gleich gesteinigt werde.
    Wo kann man diese Zimmermann Bremsscheiben sich anschaun und kaufen im Internet????
    *ausSicherheitinDeckunggehvorSteine*
  • spy, du pinsel, hör auf meine posts zu löschen!
    zimmermannscheiben reißen! immernoch! das sind erfahrungswerte, oder glaubst wir ham noch keine in händen gehabt!?
    zum thema renomierter hersteller.. zimmermann baut deshalb so billig weil die sich vor etlichen jahren den naen kaputt gemacht haben weil ihre gelochten scheiben wegen ungünstiger anordnung der bohrungen thermisch gerissen und sogat gebrochen sind. mit änderung des ayout gab es nun seit ewigen jahren keine brüche mehr. thermische spannungsrisse um die bohrunge treten jedoch immernoch auf, sind aber harmlos.
    zu den zimmermann balenoscheiben gibt es kein! gutachten.. nichts.. nichtmal ein materialgutachten unbedenklichkeitserklärung der irgendwwelche begtachtungen irgend einer art. daher ist eine eintragung ... nunja.. eher unmöglich.
    hab mich da grad selber nochmal schlau gemacht. es gibt nichts.
    im falle eines unfalls wird der gegnerische gutachter nach der freigabe der bremsscheien fragen und damit erlischt bei sicherheitsrelevanten bauteile ein großteil des versicherungsschutzes.
    ps: oton verkaufstext (auszug):
    Alle Zimmermann Sport-Bremsscheiben sind optimal für den gebrauch
    mit Serienbremsbelägen ausgelegt. Die Zimmermann Sport-Brems-
    scheibe mit gelochter Bremsfläche wurde unter Verwendung
    der Erkenntnisse aus dem Rennsport entwickelt,
    durch die gelochteBremsfläche konnte eine Optimierung des Brems-
    systems erzielt werden. Das Zimmermann Know-how wurde
    aus den Erfahrungen der Serienfahrzeuge, in Verbindung
    mit dem Rennsport gesammelt.Für alle Sportbremsscheiben wurden
    umfangreiche Fahrversuche auf dem Hockenheimring durchgeführt.
    könnte! eine verbesserung *g*
    auszug 2 :
    Zulassung gemäß StvZO:
    ohne Zulassung
    Achtung bei Nutzung von Produkten ohne Zulassung im Bereich der StvZO
    erlischt die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges.
    das schreiben die sogar noch hin *lach* grad erst gesehen..
  • auch da hab ich geschaut... es gibt nichts anderes ^^ der 1,6er haz sahnige 235er scheiben... *lach*
    selbst n swift gti mit gleicher leistung und weniger gewicht hat 250er... für den baleno gt gibts gleich garnichts.. *g*
