Swift EA Cabrio - Zentralverriegelung was mach ich mit den Kabeln?
  • hallöchen, nachdem mein 92er cabrio mittlerweile muckenfrei läuft, hab ich mir bei ebay eine zentralverriegelung mit fernbedienung geordert.
    habe so einen umbau schon mal bei einem 1er golf cabrio gemacht.
    der ausbau der türpappen ist hier im forum sehr schön beschrieben,
    wie die stellmotoren eingebaut und angeschlossen werden ist auch nicht das problem.
    vielmehr interessiert mich, wie ich mit den kabeln der stellmotoren von der türe ins wageninnere komme.
    klar mit fensterhebern kein problem, da gibt es ja eine öffnung in türe/türholm, aber wie verlege ich die kabel wenn gar keine öffnung vorhanden ist?
    loch bohren wird ja nciht so der hit sein.
  • hey,
    also ne öffnung ist da, in der tür und auch in der a-säule, nur die sind einander nicht gegenüber, sondern in der höhe ein wenig versetzt! wenn du zur zeit keine kabel in die türe hats dann sind die durchführungen mit son gummi/plastikkappen verschlossen!
    die schöne variante die kabel zur tür zu verlegen ist so eine originale durchführung inkl gummischlauch und die plastikteilen zur durchführung, aber es geht ja auch so......
  • da ist eine öffnung? echt? also ich hab bis dato noch nix gesehen,
    aber jetzt hast du mich echt verunsichert - ich werde jetzt schnell in die garage rüber und mir das nochmal ansehen, melde mich dann wieder.
    wenn da wirklich so eine öffnung ist, müsste doch dann auch die originaltülle passen, oder?
    edit wegen doppelpost:
    ein hoch auf den rick!
    war jetzt schnell in der garage und hab mir das nochmal genauer angesehen.
    ich war solche "durchreichen" immer im bereich des türfangbandes gewöhnt - und da ist alles blech.
    hab jetzt mit der taschenlampe vom handy genau hingeleuchtet, man erkennt eine gummitülle, durchgang ist also dank.
    vielen dank für eure anteilnahme, ist erledigt
  • gleiches prob hatte ich bei meinem GL damals auch.
    hier mal ein bild von meiner tür, wo eingezeichnet ist wo das lang gehen muss.
    da sind jetzt plaste stopfen drin. du musst dir dann solche kabeldurchführungen besorgen (schützt vor scheuern und feuchtigkeit).
    edit: da war ich wieder zu langsam... :d_zwinker:
    gruß, dreffi
  • @mugel
    Du hast doch beim Cabrio elektrische Spiegel. Oder?
    Geh doch da entlang. :d_gutefrage:
    Pädi
    Original von :) Swift:
    @mugel
    Pädi
    wäre auch eine möglichkeit gewesen, aber ich habe in meinem jugendlichen leichtsinn übersehen, dass da eh ganz versteckt eine gummitülle von der tür zur säule läuft, heisst, da muss dann auch ein durchgang sein. aber muchos dankos
    danke auch an dreffi für das bild - genau so hab ich s mir vorgestellt.
    greetz
