[SWIFt II bj95] Springt nicht an, vieles gewechselt
  • hallo erstma,
    meine freundin fährt einen Swift II Bj 95 1.0, den im moment nicht anspringt, aber erstma zur vorgeschichte...
    Vor ner Woche fuhr sie auf der SchnellStraße zurück nach hause und meinte das der Auspuff komisch klackert. Ich also raus, geschaut, alles fest, das klackern kam aus dem KAT, als ob jemand nen stein in ne KonservenDose gesteckt und geschüttelt hätte. War im leerlauf zuhören aber 2000 U/min wars weg.
    Sie ist weitergefahren...
    2 tage blieb sie stehen. Das auto nahm keinen gas an und stotterte die ganze zeit. biser abgesoffen ist.
    Ich also hin, springt an ich fahre los, dreht bis 2000 danach keine leistung mehr, mehr als 2000 fing er wieder an zu stottern.
    Ich ich hab dann versucht, die kiste nach hause zu fahren, aber die beschriebenen Symthome blieben. stottern keien leistung, bis auch ich irgendwie liegen geblieben bin.
    Zu hause erstma Motor angeschaut, Zündkabel waren leicht angeknabbert.
    d.h. 1 zylindern und der kabel zwischen zündverteiler und spule.
    dazu noch 1 und 2 zylinder kerzen rostig gewesen.
    Also ab zum nächsten teile händerl und neue zündkerzen gekauft und Kabel. eingebaut doch nichts. Kerzen wieder raus, waren naß.
    habe dann Zündverteiler + Finger gekauft udn vorhin auch eingebaut, auch nichts.
    weiß einer nen rat ?
    folgende teikle könnten es sein.
    KAT ist zu !! Kraftstofffilter zu !! eventuell Kopfdichtung ??
    Mfg
    Danke schon ma für die antworten.
    du sagst es selber ... eine Möglichkeit: Kat ist zu -> mal reingucken/ersetzen/entleeren
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • der 1,0er hat keinen luftmengenmesser, hat kein suzuki........wenn dann luftmassenmesser *klugscheiß*
    aber ich würde auch mal nach dem kat sehn, wenn du schon sagst da drin klimpert es dann bau des ding mal ab und schütte den losen mist aus und stocher den rest auch gleich noch weg........
    edit: weiß ich selber das der 1,0er kein luftmassenmesser hat, wollte des nur mal klugscheißen das es keine luftmengenmesser gibt bei suzuki......
  • auch nen luftmassenmesser hat der 1,0 nicht. ferndiagnose ist shice.. ich würde den auspuff unterm motor #abschrauben und sehen was passiert.. klingt nacvh auspuff zugesetzt evtl..
