Hallo
Habe ein Problem, Vorne links klackt es immer wen ich Gas gebe oder Weg nehme was kann das sein????
Danke im Voraus mietzi2
Hallo
wo is denn vorne links ? gehts etwas genauer `??
Hallo
Es hört sich an wie am linken Vorderrad aber da konnte ich nichts finden.
Also irgend wo vorne links, leider kann ich nicht genau heraus bekommen wo es Klackert.
Antriebswelle könnte das sein
Lenk mal bis zum Anschlag nach links und dann nach rechts ein. Fahr dann langsam los. Wenn es dann stark knackt ist die Antriebswelle im A... .
Klingt aber eher wie irgedetwas an der Aufhängung. Würde mal in die Werke fahren und das mal checken lassen. Außer du kannst das selbst.
Alles an der Vorderachse auf Spiel prüfen.
Hi
Haben auf der Hebebühne die Antriebswelle,Motor halter und alle aneren Lager geprüft und nichts festgestellt.
Habe mal was von einer Halteplatte gehört die,die geräusche machen soll.
habt ihr die dreieckslenker nachgeguckt, wenn nicht
hatte das zwar nicht bei nem baleno gehabt aber bei meinem alten swift stufenheck
wie du es beschreibst, beim gas geben und weg nehmen, lastwechsel, war etwas am klackern
da war das traggelenk am dreieckslenker ausgeschlagen
gruß
tobias
Die Antriebswelle merkste nicht auf der Bühne! Würde aber auch aufs Traggelenk tippen!
