Meine Samstagsbeschäftigung!
  • Tagchen!
    Also zur Unterhaltung möchte ick mal von meiner positiven Samstagbeschäftigung erzählen mit negativen ende.
    Vorgeschichte:
    Komme vor 3 Monaten auf\'m Parkplatz wo mein doch so geliebtes Auto steht.
    SCHRECK! 8o Vorder Stoßtange,
    linke Seite ein 10 cm langer Riß.X(
    Zum glück konnte ich eine Woche später schon eine neue besorgen.
    Diese wollte ich dann auch gleich anbauen, ging aber nicht weil ick die alten verrosteten Schrauben ja nicht mehr benutzen konnte.
    Also lust weg und das Ding stand bis Weihnachten erstmal rum.
    Muddern Clever wie sie ist hat natürlich nen Befestigungsset für die Stoßstange besorgt.
    Zu gestern:
    Kein Schnee, keine Minusgrade hab zum Kollegen und los basteln.
    Es fing schon damit an das es fast ein Ding der Unmöglichkeit war die alten Schrauben zu lösen. Nach zwei Stunden war die alte endlich ab. So, neue kurz mal rangehalten, sieht ja besser aus als die alte, aber hoffentlich passt die auch. Im Befestigungsset waren kaum Schrauben sondern diese schwarzen Clips(Naja ihr wisst schon welche ich meine), diese passten aber nicht durch die Öffnungen, weil die alten Muttern mit vier Schweißpunkten ja bomben fest saßen und somit den Lochduchmesser verkleinerten.
    D.h. Dat Teil abgebaut und die Muttern abgeflext. :D
    Obere Teil der S-Stange angebaut, war auch voll der Akt wegen den zwei Schrauben die an den Kotflügel rankommen.
    Unteren Teil mit viel Gewalt in die obere geklemmt und dann mit entsetzen feststellen das die Löcher nicht mit denen am Auto übereinanderstimmen. Sitzt zwar fest aber nicht ganz Original!
    Dann die weißen Blinkerglässer einbauen, kein Problem arbeit von 5-Min.! Die schlauen Bolzen haben meiner Mudder falsche Glühbirnen gegeben, somit war dieser Teil auch erledigt!
    Das einzigste was gut klappte war das einbauen der XenonWhiteLaser Lämpchen, na jut dat hätte och noch meine 97 Jahre alte Oma hinbekommen.
    Um 17.00 Uhr war dann mit der ganzen s****** fertig und null Bock auf irgendwas! Meine Stimmung gleich :teufel: !
    Und der Höhepunkt des Tages war dann in den Genuss eines davon rasenden Gti\'s zu kommen ;( !
    Grüße Sven!
  • Na Du hast ja Hobbys... :))
    Aber bist nicht der Einzige.
    Mich hats ja gerstern geritten...Ich musste mir unbedingt einen Spochtluftfilter kaufen... :teufel:
    Naja, gesucht, gesehen, mitgenommen und weg...
    aber keine Überlegung getätigt, ob das Ding so einfach passt...
    Zuhaus angekommen, Luftfilterkasten so im Mondschein ausgebaut und mit nach oben genommen...
    Erstaunen, Überraschung... Luftfilter = rund , LMM = eckig... 8o
    So, dann nach 2 min. Überlegung: "Ich brauch ne Übersetzung auf eckig!!!" :rolleyes:
    Gesagt, getan! Holz, Deckel von einer Spraydose, Kleber, Flügelmuttern, schwarzer Lack, Bohrmaschine, Stichsäge und "McGyver" gespielt... :smokin:
    Nach 20 min.: "FERTIG!" :D
    Runter, ran, passt... nicht ganz "orginal", aber passt... noch nen bissel Kabel zur Befgestigung und ab auf de Piste... :rotate:
    Jetzt dröhnt er, ein bissel mehr... :D
    [blue][f1][Blockierte Grafik: http://www.gif-art.de/gifs234/smilies/00009150.gif]WEG DA PARKHAUSBLINKER! [/f1][/blue]
  • also ich hoffe ich erwisch alles:
    also erstmal würd ich das rad demontieren, dann den spritzschutz, (weiss nicht ob das wirklich nötig ist mit dem spritzschutz) dann halt oben im motorraum sind vier schrauben, die lösen, dann unten am schweller ist der kotflügel mit einer schraube fest, dann wenn du die tür nen stück weit aufmachst kannst du dort noch ne schraube sehen in dem spalt zwischen tür und kotflügel, die auch rausdrehen, dann im radkasten rechts halt in richtung fahrzeugheck gesehen ist auch noch eine schraube, und dann irgendwie noch links an der vorderen stossstange, da ist noch ne schraube, wie die ordentlich abgeht keine ahnung, ich hab bei meinem ziemlich dran gerissen, weil bei mir kommt das eh in neu, aber da ist die stosstange halt mit soner lasche am kotflügel eingehakt und ne schraube sitzt da zwischen stosstangenoberteil/stossstange/kotflügel...
    Wer früher bremst wird länger gesehen
    ABER
    Wer später bremst ist länger schnell
