Mir ist der Griff zum Öffnen an der Beifahrertür abgebrochen.
Wem ist das auch schon passiert und wie habt ihr Abhilfe geschaffen?
Bin dankbar für jeden Tipp um eine eventuell teure Rechnung zu umgehen.
[EA] Türgriff zum Öffnen abgebrochen
... da musst du dir einen neuen besorgen, da man den nicht mehr reparieren kann. Du müsstest mal noch angeben was für ein Baujahr du hast, da es beim EA zwei verschiedene Arten gibt und dann wird dir jamand aus dem Forum sicherlich helfen können.
Welchen meinst du? Innen oder außen? Haben nämlich beide Schwachpunkte.
Gruß Philix
EDIT:
Ich vermute aber mal innen.
Die brechen öfters ab, vorallem weil die Tür nur entriegelt wird und nicht wie bei anderen Autos ein Stück aufspringt. Da gibts dann immer wieder Helden, die dran ziehen bis er ab ist.
Der Hebel ist hinten an sehr dünnen Plastikösen fest, die taugen nicht viel. Man kann den Griff auch ohne diese einhängen, aber dann kommt er viel öfter wieder raus und die Leute bekommen oft die Feder auf die Finger!
Einfach nen neuen Griff holen, alles andere hilft nicht viel. Ab und zu findet man noch intakte auf dem Schrott.
Vielen Dank!
Das Auto ist Baujahr 1994. -
Es geht um den Griff innen.
Also gut, dann schau ich, daß ich irgendwo einen herbekomme, ansonsten laß ichs von Suzuki reparieren, muß Anfang nächsten Jahres zum TÜV.Aber danke trotzdem.
