Infos zur Tieferlegung
    zu Beginn kurz: ich habe mir mehrere Beiträge durchgelesen und konnte leider nicht die Infos finden, die ich suchte. Deswegen stelle ich hier mal kurz meine Fragen zusammen.
    Ich habe mir einen Suzuki Baleno Kombi 1.6 Baujahr 1999 gekauft und würde diesen sehr gerne Tieferlegen mit Hilfe von entsprechenden Federn. Federn habe ich im www viele gefunden von H&R, MD, Lesjöfors usw.
    Interessiert hätte ich mich für eine Tieferlegung von 60/30.
    Nun zu den Fragen:
    1. Brauch ich bei einer Tieferlegung von 60/30 andere Stoßdämpfer (könnte ich mir zumindest vorstellen)?
    2. Ist eine Domstrebe notwendig?
    3. Passen bei 60/30 auch noch 16 Zoll Alu's ohne Spachtel etc.?
    4. Wenn 60/30 mit mehr Aufwand verbunden sein sollte, wäre 40/30 oder 35/35 auch eine Alternative. Bei 35/35 würde mich aber interessieren, ob der Baleno dann immer noch so scheinbar "schief" (vorne wirkt höher als hinten) hängt, oder ob dann ein "Gleichgewicht" besteht.
    Über schnelle kurze Antworten würde ich mich sehr freuen, ich denke es würde auch andere Neulinge weiterbringen, wenn ein paar gesammelte Infos in einem Beitrag zu finden sind.
  • 1. Vorspannung reicht bei 60mm Federn noch
    2. Domstrebe ist nicht notwendig aber verstärkt das Fahrwerk nochmals
    3. Das kommt denke ich auf die Reifen an. 195er sollten bestimmt noch gehen.
    4. Meiner Meinung nach ist 60/30 genau richtig und mit mehr Aufwand ist das auch nicht verbunden bei 16" denke ich.
  • 1. falsch!!! die vorspannung reicht nicht mehr... ichj hab jez an der va 80 drinn und selbst die 60 die ich vorher hatte waren die org. dämpfer zu lang. ausserdem würd ich solche tieferlegungen nie! mit den seriendämpfern fahren weil die gefahr mir einfach zu groß ist, das die federn durchschlagen
    2. richtig!
    3. zum teil falsch. es kommt vielkmehr auf die felgenbreite und auif die einpresstiefe an. mein erstes fahrwerk (30/30 eibach) hatte ich mit 7x16 et 38 kombiniert und brauchte nix an den radhäusern bördeln oder ziehen. jezt mit den 8x16 et 30 (80/50 terra+koni) musste ich lediglich bördeln und federwegsbegrenzer reinhaun...
    4 würd ich so pauschal nicht sagen, des amg bei hatch und sedan stimmen aber der kombi hängt hinten meisst mehr durch für'n kombi würd ich da die 60/20 von red empfehlen
  • ja es ging ja um die dämpferlänge, die konis sind ja genauso lang wie die originalen, brauch man bei 60er tieferlegung nun gekürzte dämpfer oder nicht ?
    ich meine die vorspannung reicht da noch vollkomme aus
