• @nexia
    Was zum teufel verstehst du unter Türpappen???? Türpaneau?
    Hat der GTi andere als ein GL?
    Da fällt mir gerade ein, das ich ganz vergessen habe die a-säulen zu knipsen. Die sind natürlich auch mit Alcantara bespannt...;)
  • Dann stell mal die Bilder demnächst rein.
    Ich suche noch nach ner guten Idee, was ich bei meinem überziehe. Wird etwas schwieriger, weil ich Türverkleidungen aus nem 1,6er kombiniert mit den vom GL eingebaut habe.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • lord_swift
    Naja, unter Türpappen verstehe ich das ganze Teil was die Tür verkleidet. ;D Okay... Türpaneau. ;)
    Ja mein GL hat andere, meine sind glatt und mit keinem Stoff bespannt.
    Auf der Fahrerseite habe ich wenigstens noch son Fach, um die CD Tasche zu verstauen, auf der Beifahrerseite hat Suzuki damit gespart. ;)
    Foto Beifahrerseite:
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/nexia22/swiftmania/innenn.jpg]
    [red][f1]*** Manchmal frage ich mich warum... ...eine Antwort gibt es aber nicht ***[/f1][/red]
    Original von MasterThomsen:
    Und das sieht dann ungefähr wie aus ? ?( Weiss gerade nicht, wie die vom 1,6´er aussehen. :rolleyes:
    Und geschafft... :)
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/nexia22/foto/tuer.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/nexia22/foto/tuer0.jpg]
    [red][f1]*** Oft kommt es anders als man denkt ***[/f1][/red]
  • hallo leute
    weclhen kleber sollte ich am besten verwenden wenn ich teile wie die handbremsabdeckung mit verlourleder beziehen will? kontaktkleber oder normalen, und sollte es textilkleber sein oder geht auch z.bsp UHU stark ??
    ich will nur nicht dass das nach 2 wchen wieder abgeht!
    mfg dje
    http://djeswift.cjb.net/
  • also alles wo UHU druffsteht kannste geradewegs inne tonne packen....ich empfehle PATTEX hochwärmefest Kraftkleber.....abba jut ablüften bevor du die teile wieder einbaust.....dünstet relativ viel styrol aus...bekommste ne hacke im auto....am besten zwei tage inne garage stehen lassen....
    ***Swift!! Was sonst??***
  • Hab da mal noch 2 kleine fragen zum beziehen mit kunstleder.
    Leder hab ich. Kleber wollte ich pattex kraftkleber ausm praktiker nehmen wo draufsteht für leder geeignet und flexibel. oder doch irgendwoher einen spezial kunstlederkleber wie in de nhifi zeitungen immer gesagt?
    so wollte aber den untergrund mit schaumstoff abpolstern so das wen man draufdrückt es etwas nachgibt. wieveil mm empfehlt ihr da, dachte an trittschalldämmung und so 2-3 mm.
  • hi milka
    also ich würde an deiner stelle mal eine probe klebung machen
    denn es könnte sein das im klebstoff lösungsmittel enthalten sind die das kunstleder aufweichen oder sogar zerstören
    echtes leder wäre da schon besser zum kleben aber auch teurer
    aber auf jeden fall solltest du beim selber verlegen dünnes material benutzen
    am einfachsten ist wenn du mal zu nem autosattler gehst und dich beraten läßt
    so einfach unverbindlich und frägst ihn ein bisschen aus
    denn der untergrund muß auch entsprechend vorbehandelt weden um ein gutes ergebnis zu erziehlen
    dann siehst du genau was er dazu meint
    bye
    WER BREMST VERLIERT
