hallo,
wo sitzt denn beim liana der innenraumfilter. ist der hinter dem handschuhfach, oder sitzt der im Motorraum? ich hab mal bilder gemacht, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen :augenroll:
vielen dank!
julia
hallo,
vielen dank!
julia
hey, also im motorraum is der net, so wie ich mich recht errinnere sitzt der schon im innenraum hinterm handschuhfach........musste mal nachsehn ob du irgendwo da wie so eine klappe oder einen einschub siehst......
...oder hat der überhaupt einen gehabt (suzuki schrauber zeit is schon ne weile her)-suzuki hatte doch nicht immer bei ner klima auch nen innenraumfilter verbaut
also wenn ich das handschuhfach runterklapp, dann könnte da möglicherweise der pollenfilter hinkommen. aber ich befürchte, der liana hat keinen pollenfilter. blöd.... aber: trotzdem danke für die schnelle antwort ![]()
naja runterklappen nicht, eher dahinter bzw. das handschuhfach ausbaun, da würde sich dieser, wenn er denn vorhanden ist, finden!
von werk aus hat dein liana kein innenraumfilter
es ist möglich diesen nach zu rüsten
dazu must du aber das lüftermotorengehäuse auf sägen (ist nicht weiter schlimm da alles schon makiert ist)
der filter kostet im zubehör ca 40 euro jenach dem wo du den kaufts
Hat der Ignis Sport einen Innenraumfilter??? Wenn ja wo???
Mfg
*push*
wenn der einen haben sollte:
\"Der Innenraumfilter befindet sich im Fahrzeuginnenraum, in Fahrtrichtung rechts. Unterhalb des Handschuhfaches. \"
grad aus der centro digital kopiert.... also von unten auf der beifahrerseite im luftkanal.... gibt nur 0.2 aw drauf, kann also nicht zu schwer sein an den ran zu kommen
ober de einen hat kommt immer drauf an, was die im werk noch so gefunden haben und dachten, das muss eingebaut werden :d_zwinker:
Meiner hatte 100%ig keinen.
