• 1. Die Verkleidung rundherum muss ab. In der Nähe von den Sitzschienen ist auf jeder Seite eine Kreuzschlitzschraube. In dem Fach zum aufklappen in der Mittelkonsole ist unter der Schaumgummischeibe auch noch eine Schraube.
    2. Nun Verkleidung hinten hochklappen.
    3. Jetzt sieht man wo die Handbremsseile eingehangen sind, da ist ein langer Gewindebolzein mit ner 10ner Mutter. Die Einstellmutter mit nen Schraubenschlüssel anziehen, so dass das Spiel geringer wird.
    Es sollte immer etwas Spiel vorhande sein bevor die Festellbremse anfängt zu greifen. Da sich die Handbremsseile bei Bodenwellen oder bei schwerer Beladung selber etwas straff ziehen und somit die Festellbremse ungewollt betätigt wird!
    Ca 3cm Spiel lassen, ohne das es der Hebel beim Ziehen schwerer nach oben geht. Nach dem 10 oder 11. mal klacken sollte der Hebel sich nicht höher ziehen lassen.
    mfg Swiftino:dance1:
