92er Swift Cabrio - Verdeckverschluss, nu ist er putt
  • großer schreck in der abendstunde, als ich heute von der arbeit heimgefahren bin (92er Swift Cabrio), hab ich bemerkt, dass der spalt zwischen verdeck und windschutzscheibe verdächtig breit ist.
    ein grobes schlagloch später hat es geklackert und das dach ist halb offen gewesen.
    hab mich schnell eingeparkt und habe das dach wieder geschlosssen, nur konnte ich es nicht verriegeln.
    der hebel für die verriegelung hat extrem viel spiel, die beiden haken, die das dach am fensterrahmen fixieren sollten bewegen sich nicht.
    gretchenfrage: was könnte da sein?
    noch viel wichtiger: gibt es einen weg das dach zu verriegeln? hab mir mal einen werkstatttermin ausgemacht, nur ist es irgendwie unspassig, während der fahrt das dach festzuhalten.
    greetz aus wien
  • Hast du noch das original dach(BJ 1992)? Weis dass dach ist aus PVC, in so viele jahren kann es sein dass dach kleiner geworden ist, wegen heiss-kalt cyclen.
    Ich habe auch so ein spalt aber ist ungleichmäsig, gross bei fahrerseite und relativ klein bei beifahrerseite.. Ich habe vor ein stoff dach zu zulegen.. hoffe es löst mein probelem.
    Aber nicht vergessen, falls du in der werkstätte fährst , bitte schreib hier was die dazu sagen
    früß
  • sbrijesh
    Mein Dach schliesst perfekt. Ich war bevor ich mein Auto eingemottet habe in der Waschstrasse. Ausser an der Seitenscheibe zwei Tropfen ist es absolut Waschstrassendicht. Kann es sein , dass die Karosserie nicht im Lot steht? Wenn ich das Dach im Rahmen einhänge kann es ja nicht schräg sein. Ansonsten ist ein sogenanntes Sonnenlandverdeck was sehr schönes.
    @mugl
    Lass es in der Werkstatt reparieren. Zu Ersatzteilen kommst Du sonst nicht. Es ist herlich, wenn sich das Dach bei 120 nicht aufbläst.
    Pädi
  • oopsi,
    dürfte mich falsch ausgedrückt haben.
    die verriegelung, die das dach vorne am fensterrahmen fixiert ist kaputt. das dach war quasi unverriegelt und dadurch ist dieser spalt entstanden.
    werkstatt hat gemeint, sie werden sehen, ob sie das reparieren könntn :)
    Original von :) Swift:
    [offtopic]
    nen cabriodach "bläst" sich auch bei absoluter dichtheit von dem dach auf, das liegt einfach nur dran dass dieses ausbeulen von der überströmenden luft (tragflächenprinzip) kommt, nicht von einströmender luft aufgrund von undichtheiten...
    [/offtopic]
  • Das stimmt Spy. Ich hatte einmal ein Golf 1 Cabrio, das sah auf der Autobahn aus wie ein Käfer. Das Swift Dach liegt auf Grund der Kürze? und oder der Strebe im Dach viel knapper an, und bläst sich wenig auf.
    Pädi
  • Mein Beiled, der Verschluss ist die größte Schwachstelle am Swift Cabrio und ein Schaden ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit extrem teuer bzw. lohnt sich nicht mehr ... Der Riegel im Verdeck drückt durch 2 Gestänge die 2 Verschlüsse Links und Rechts zu oder auf, wenn du Glück hast ist nur eine der Stangen kaputt die kann dein Händler mit Glück bekommen. Sind jedoch die Verschlüsse aus der Verschlussleiste gebrochen (was bei dem billig Gußteil gerne passiert) dann gut Nach bzw. bete das Du das Teil aus einem Unfall Cabrio bekommen kannst denn Suzuki liefer nur das KOMPLETTE Gestäge keine einzelnen Teile und das kostet richtig Geld ca. 2500€
    PS: Ein Hardtop gab es nie für das Swift Cabrio ...
  • wow, 2500 juros?
    na dann hoffe ich mal, dass die stangen kaputt sind gg
    auf der anderen seite: kann ja nicht so schlimm sein, diese halterungen nachbauen zu lassen, oder?
    in einem großen, deutschen rollerforum gibt es user, die alle möglichen teile cnc-fräsen können und arbeiten auch im auftrag.
  • Naja warte erst mal ab was die Werkstatt sagt, wenn die Verschlussleiste bricht ist da nix groß zu Reparieren die ist komplett aus Guß, ist dein Cabrio tiefer gelegt? wie schließt Du das Dach? mußt Du oft viel Kraft aufwenden um es zu schließen?
  • so mal erfahrungswerte.......hab nen tiefergelgetes cabrio, mien verdecksplat is überall gleich groß, die riegel sehn auch noch gut aus, verdeck lässt sich ohne viel kraftaufwand öffnen und schließen.....und zu guter letzt: ich hab nen wünderschönes sonnenland verdeck mit größerer heckscheibe, was 100% dicht ist, auch in waschstraßen!
    aber es bläst sich trotzdem ein wenig auf ;)
  • da hab ich nochmal schwein gehabt,
    hab gerade einen anruf von der werkstatt bekommen,
    sie konnten den verschluss reparieren, haben dafür nur kleinteile benötigt. was genau kaputt war, wird mir der dortige spengler dann erklären, wenn ich das wagerl wieder abhole.
    dennoch möchte ich die problematik verdeckverschluss im auge behalten, mich z e i t g e r e c h t nach passendem ersatz für den ernstfall umsehen.
  • muchos gracias,
    hab auch schon erfahren, was mich der spass kostet: inklusive ventilspiel einstellen und steuer 400 juros. somit hat mich mein cabrio nun knappe 2400 juros gekostet, alles funktioniert und ich bin glücklich.
