Reifenverschleiss beim New Grand Vitara
  • hallo ihr vitara fahrer.
    hab da mal ne frage bezüglich des reifenverschleiss beim neuen vitara 5-türer.mein vater hat den 06er diesel und hat jetzt 24000km auf dem tacho.hab ihm heute die winter-pneus montiert und sah das die 16zoll orginalen schon abgefahren sind.
    ist es normal bei einem 4x4 das nach normaler fahrweise die pneus schon nach 24000km durch sind?
    es sind glaube brigdstone dueler sommer montiert.sie wurden ab werk so geliefert.
    danke für eure antworten.
    gruss mani
  • danke schon mal.
    aber bei meinem vater hat noch kein motor das maximale gesehn.
    die fahrweise ist anständig.also nichts mit volgas anfahrn und so.
    ich schliesse mal draus das die bridgstone dueler kein pfenig wert sind.
    reifendruck wahr immer o.k
    abgefahren sind sie regelmässig.
    also und das ein diesel mit 4x4 und hoches leergewicht auch einfach ein hohen verschleiss hat.
    also ich denke ich suche mal ne andere marke für den sommer und dann mal abwarten wie die es tun. :d_gutefrage:
    gruss mani
  • Die Reifen ansich denk ich sind schon gut, nur die Gummimischung ist recht weich. Kommt auch dahher, das die Reifen eine M+S Kennzeichnung haben und so theoretisch! auch im Winter drauf gelassen werden können. Aber richtige Winterreifen sind es eben auch nicht, dazu fehlt das Schneesymbol auf den Reifen und die Lamellen der Reifen sind auch nicht fein genug, wie bei einem richtigen Winterreifen.
    Wie von dir angesprochen ist das Gewicht eines SUV ja auch nicht gerade niedrig und da tut sich in Sachen Reifenverschleiß auch bei ruhiger Fahrweise etwas mehr. Kommt noch hinzu das man viele Kurvenreiche Straßen hat, erhöht sich die Abnutzung noch mehr.
    Wenn man mit dem Fingernagel etwas in das Profil drückt merkt man am besten wie weich der Gummi ist, so merkst du evtl. am ehesten ob die neuen Reifen die ihr habt ne härtere Mischung haben. Die halten dann auch entsprechend länger.
    Ich habe mir heute mal die reifen vom vitara vom schwager angesehen,
    er hat jetzt knap 17.000 km drauf und die Reifen sind schon sicher über die helfte abgefahren.
    Der Fahrsteil vom schwager ist schonend,habe ihm heute mal gefragt wie schnel sein vitara läuft,hat er mal gegrinst und sagte ich habe noch nie schneller dan 140 gefaren und noch kein meter offroad :d_neinnein:
    Dah wird der verschleis wol normal sein :sterne:
    gr.Karl
  • ich danke euch für die antworten. :i_respekt:
    ja viele kurven pro fahrt, das stimmt schon.
    allerdings rede ich hier von der orginalen sommererstbereifung.
    bridgstone dueler.
    gruss mani
  • Also meine originalen Pneus waren im Herbst bei 30tkm auch schon auf 1,6mm runter.... :sterne:
