• Hallo!
    afaik sind meine Stoßdämpfer schon knappe 63tkm gelaufen. Nun meine Frage, ab wann sollte man die Stoßdämpfer wechseln? ?(
    Bis jetzt läuft alles pikobello ... ;D
    Tobias :p
  • Wollte halt nur fragen, denn wenn meine hin sind, kommt nen gescheites Fahrwerk rein. Nicht nur Federn ;)
    Knallen tun bei mir nur die Bässe :look: ;D
    Tobias :p
    ---{ Wuuusch ... }---
  • Berto
    Und wie fängt es an? ;) Oder merkt man es ihnen nicht schon vorher an, dass sie bald gewechselt werden müssten? Zum Beispiel andere Geräusche? :( Glaube nämlich, dass sich da was bei mir bemerkbar macht, kann es aber nicht genau sagen. Knallen tut da noch nischt. ;) Divil hat sich das angehört und vermutet sie auch.
    [red][f1]*** Jetzt gase ich mit 40KW umher und bin noch genauso schlimm :)) ***[/f1][/red]
  • @nexia
    Du kannst mal nachschauen, ob die Öl verlieren.
    Gruß Thomsen
    220km ohne Gefälle und 8s von 0-100 reicht doch aus!!!
    Oder auch nicht.... [b]Ich will einen Kompressor!!!
  • Einfach mal zum Stoßdämpfertest in die Werke fahrn. Die meisten machen das kostenlos. Da hast du gewissheit. Von den üblichen Methoden (z.B. auf das Auto stützen und behaupten der geht noch, oder so) halt ich nich viel.
    Auch am Fahrverhalten merkt man das nich immer, da der Verschleiß der Dämpfer ein schleichender Prozess ist.
    Eine km-Zahl kann man nur schwer angeben (denke ich), da es auf die Strassen ankommt, auf denen man fährt. Wenn einer jeden Tag über miese Strassen fahren muss, dann sind die schneller hin, als bei einem der meistens nur gute Strassen fährt.
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • meiner "schlägt" und "schwimmt" auch, aber der Fahrwerkstest hat ergeben das alles noch im Bereich "okay" ist..
    Also keine Panik, so schnell geben die Teile nicht auf.. immerhin sind sie mei meinem schon 146000 Km alt..
    und halten, und halten, und halten... :rotate:
    Wer aber was "knackigeres" will, sollte sich auf viele Teuros einstellen..
    Pega :look:
    swift über alles ;)
  • Was kosten denn original Suzuki-Stoßdämpfer?
    Für mein Fahrwerk (Koni 60/40 härteverstellbar mit H&R-Federn) habe ich ca. 700€ gelöhnt.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß dieOriginaldänpfer da eine alternative dazu sind.
  • Japan-Dämpfer strebern meist nicht an "echtem" Verschleiß sondern wenn überhaupt dann eher an Undichtigkeiten - einer der Unterschiede zu europäischen Fahrzeugen, was auch teilweise den horrenden Preis japanischer Originaldämpfer erklären mag! ;)
    Wenn Wechseln dann mag je nach Gusto sicher Koni o. ä. die bessere Wahl sein!
    Poltergeräusche o. ä. deutet BTW meist eher auf ausgeschlagene Aufhängungen oder Lagerungen u. ä. hin, hat aber mit der eigentlichen Dämpfungsfunktion meist nix zu tun, ist also somit eher ein (zugegebenermassen nerviger) Schönheitsfehler!
    Bei Stoßdämpfertests, gerade denen vom ADAC u. ä., bin ich eher skeptisch, da dort nach meiner Erfahrung einiges als defekt diagnostiziert ist was es definitiv nicht ist (sondern der Hersteller hald so eine weiche Linie gewählt hat) und umgekehrt! Ebenso versuchen viele Werkstätten, gerade diese Umsatzklopper wie Pit-Schrott oder ATU, selbstverständlich über den Stoßdämpfertest neue zu verkaufen - schon klar dass da auch vieles "defekt" ist! Also wenn lieber eine Person oder die Werkstatt seines Vertrauens (!) das checken lassen!
    Grußsz, @rne
  • Also, ich würde das Geräusch als Quitschen sehen/hören. ?(
    Gepoltert haben damals Divils Dämpfer. Da war klar, dass sie gewechselt werden müssen. ;)
    Kann das Quitschen bei mir auch was ganz anderes sein? Zumindest kommts von hinten, bei der Fahrt. Auch leicht wenn er steht und man an ihm rumwackelt.
    Original von Jens:
    Na das wäre klasse, wenn die das kostenlos machen. ;)
  • Quitschen, knarren könnte auch die hinteren Fahrwerksbuchsen sein, was nicht bedeuten muss das die kaputt sind. Aber trotzdem würde ich das mal überprüfen lassen.
    mfg Swiftino
  • muss das thema nochmal aufgreifen...
    ich habe festgestellt das mein kleiner beim ausfedern hinten rechts hin und wieder,also nicht immer, laut poltert... klingt als ob irgendwas gegen die karosse knallen würde, aber da ist nichts loses im kofferraum... ?( was kann das sein?
    und noch eine frage an unsere suzukiexperten:
    habe mir mal das inspektionsprotokoll reingezogen... die dämpfer werden ja nur auf sicht geprüft... 8o woran sollen die nasen denn da merken das die hinüber sind? woran stirbt so ein stossdämpfer überhaupt? nach dem was ich als laie weiss kann doch nur undichtigkeit die funktion beeinträchtigen... oder nicht? ;D
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][green][f1] Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod![/f1][/green][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
    Original von Robert:
    Robert
    Er kann auch nicht mehr dämpfen, was im Rahmen einer Sichtkontrolle latürnich auch nicht feststellbar ist! ;)
    Die Sichtkontrolle bezieht sich wirklich nur auf "dicht" und "fest"!
    Grußsz, @rne
  • Das Poltern könnte schon vom Dämpfer her kommen. Im Dämpfer selber kann ja auch einiges verschleissen, und somit die Funktionalität beeinflussen.
    Und "Nasen" sind wir nicht in der Werkstatt! :-p
    mfg Swiftino
  • @swifttino: ging ja auch nicht gegen dich sondern gegen die nasen in meiner suzukiwerke... oder was würdest du sagen wenn nach türwechsel mal eben vergeseen wird den dichtungsgummi wieder anzubauen? ;D und der wind pfeift... ;)
    Robert
    Robert
    Was willst Du? Andere zahlen für ´ne Klimaanlage 870,- Öro Aufpreis! :))
    Grußsz, @rne
