[MZ] Verbrauchsanzeige Swift EZ
  • Hallo
    Kann mir jemand die Funktionsweise der Integrierten Verbrauchsanzeige etwas näher bringen?
    Irgendwie komm ich mit dem Teil nicht klar.
    Ich habe 2 wählbare Anzeigen.
    1: Den momentanen Verbrauch. Dieser zeigt mir immer Astronomische Werte an und je mehr Gas ich gebe um so mehr fällt der Verbrauch???
    2: Den Durschnittsverbrauch. Auch dieser liegt immer zwischen 13 und 15 Litern. Das kann ja wohl nicht sein.
    irgendwie soll man die Anzeigen auch Umprogrammieren können, nur hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
    Fange schon langsam an an mir zu zweifeln.
  • Also ich weiß zwar net ob das Handbuch vom EZ des gleiche ist wie vom MZ, aber müsste eigentlich! Denn da steht das eigentlich alles drin beschrieben, aber hier für dich nochmal persönlich. :biggrin:
    Btw., wer ne Anzeige lesen kann is klar im Vorteil, denn beim EZ steht km/l und net l/100km! Und 15km mit einem Liter ist schon ok!
    Wenn du die Zündung aus hast drückst du den "Disp" Knopf rechts neben dem Display, hältst ihn gedrückt und schaltest die Zündung ein! Das km/l blinkt dann und wenn du wieder auf "Disp" drückst stellt sich das ganze auf l/100km um. Danach die "Disp"-Taste drücken bis es nimmer blinkt! Jetzt wird je nach Einstellung entweder der Momentanverbrauch oder der Durchschnittverbrauch in l/100km angezeigt. Das kannst die dann wieder ganz normal mit der "Disp"-Taste durchschalten.
    Als Hinweis noch, weil der EZ in Japan vom Band läuft un dort alles im km/l gemessen wird ist die Anzeige von km/l Standard! Dieser Standard stellt sich mit jedem Mal abklemmen der Batterie ein, sprich wenn die Batterie abgeklemmt war musst du erst wieder vom km/l auf l/100km umstellen!
  • Wie kommst du jetzt dazu zu behaupten das des net umzustllen geht? Das is Käse...!
    EDIT:
    Original von Swift styler:
    du hast nen EZ da zeigt die liter pro kilometer an und nicht wie die MZ liter pro kilometer!!!
    ???? :biggrin:
    Hab auch die Bedienungsanleitung grad net da und hab grad nochma das Suzukirundschreiben raus gesucht und nachgelesen, es steht ebenfalls in der Bedienungsanleitung im Kapitel 3-14 beschrieben, wie die Umstellung vorzunehmen ist.
    Und damit sich die ganze Editiererei des Beitrags auch lohnt..., wer einen MZ Typ2 (mit Durchschnittsverbrauchanzeige) hat, kann die Anzeige auch von l/100km auf km/l umstellen.
  • Schade aber dass man beim Typ I die Anzeige nicht dazu bekommt den Durchschnittsverbrauch anzuzeigen^^Aber mal ne andere Frage dazu...Wo steckt die Kontrolleinheit dazu...in der Anzeige selber oder wo? Dann könnte man die ja eigentlich, wenn es in der Anzeige ist, umrüsten, oder?
  • Also ich weiß ja net was ihr für Suzuki-Trainer habt, aber wenn es von Suzuki extra nen Rundschreiben gibt, das die Anzeige bereits bei der Übergabeinspektion für den Kunden umgestellt werden soll, dann weiß ich net was du hier für nen Käse erzählst! (siehe Anhang)
    Des weiteren hab ich die Anzeige selbst schon bei unseren Swift 4x4 Vorführwagen und weiteren 2 Dance-Modellen umgestellt, also erzähl mir hier keinen vom Pferd...!
    @Blaetti:
    Es kann möglich sein, das man das ganze mit einem simplen Tausch der Anzeige ändern kann, es ist aber auch möglich, das das BCM (Steuergerät für die Innenraumelektronik) geändert wurde um den Durchschnittsverbrauch zu erechnen.
  • Na der aus luckau mit dem ha ich extra telefoniert!!!!kannst die anzeige einfach tauschen ha ich bei mir auch gemacht!!!mfg weiß ja nicht warum die das sagen!!!!aber manchmal wissen die bei suzuki sowieso nicht was sie erzählen hab ich das gefühl
    SORRY
  • Hallo
    Erst mal danke für eure Tips.
    Handbuch lesen ist schon was tolles, allerdings bin ich weder des Holländischen noch des Französischen mächtig. :biggrin:
    Da meiner aus Holland stammt war kein Deutsches Handbuch dabei. Dafür zusätzlich ein Französisches.
    Glücklicherweise konnte ich jemanden finden der Französisch sprechen und lesen kann und konnte dann auch die Anzeige entsprechend umstellen.
    Und ja, die Anzeige lässt sich wie Markus15282 beschrieben hat beim EZ problemlos umstellen.
    Zündung aus -> Umschaltknopf drücken und halten -> Zündung ein und die Anzeige blinkt -> Wunschanzeige durch mehrmaliges drücken des Umschaltknopfes auswählen.
    Es lässt sich sogar eine Meilenanzeige einstellen.
    BTW. Ein Handbuch als PDF oder so ist hier wohl nicht zu finden, oder?
  • Kann mir jemand bestätigen, das man die Anzeige vom "Typ 1" einfach gegen die vom "Typ 2" tauschen kann und somit auch in den Genuss eines Durchschnittverbrauchs kommt. ?
    Dann bitte gleich Teilenummer + Preis (bzw. sonstige benötigte Teile) noch mit posten.
    Danke!
  • Swift Styler hat doch gemeint, das er die Anzeige bei sich getauscht hätte, scheinbar reicht das tauschen der Anzeige aus!
    Ich kann höchstens morgen mal auf Arbeit schaun, ob die Teilenr. gleich oder unterschiedlich ist. Nehme aber an, das die Teilenr. der Anzeige von Typ1 und Typ2 unterschiedlich ist, allein schon wegen des zusätzlichen Anzeigeformates. Was sie kostet kann ich dann au posten. Aber das es danach auch funktioniert kann ich net garantieren...!
  • Also es gibt für den Typ1 und den Typ2 jeweils 2 Anzeigen zur Auswahl, die man bestellen kann. Laut EPC sind die Bauteile wohl mit einer Nr. versehen (ID 51 oder ID52). Nehme an, die 51 ist beim Typ1 und die 52 beim Typ 2 verbaut.
    Teilenummern:
    34600-62J20-000 (ID51)
    34600-62J50-000 (ID52)
    Beide Anzeigen kosten jeweils 127,60€ (inkl. Mwst.).
