Sodale, habe vor kurzem ein 92er Swift Cabrio (1,3er mit 50 kw) mit 83.000 km auf der uhr gekauft.
Typ EAK 35 S
Motornummer: G13BAxxx
Fahrgestellnummer JSAEAKxxxx
Derzeit steht das Wagerl bei der Werkstatt meines Vertrauens und bekommt eine neue Prüfplakette (Pickerl in Ö genannt)
Gleichzeitig lasse ich gleich einen neuen Zahnriemensatz mit einer neuen Wasserpumpe verbauen, heisst: fahrbereit ist er.
Einige Änderungen bzw. Updates möchte ich aber noch machen:
Fahrwerk:
Die derzeitigen Dämpfer sind am Ende, denke mal, dass es noch die ersten sind. Härter darf er werden, tiefer nicht. denke da eventuell an rote Konis.
GIBT ES DIE FÜR DEN SWIFT? QUANTA KANN MAN DAFÜR RECHNEN? HAT DIE JEMAND VERBAUT? SIND DIE ZU HART? WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES?
Nachdem eine Cabriokarosse eh nicht sehr verwindungssteif ist, möchte ich eine Dom- und ev. eine Heckstrebe verbauen.
HAT VIELLEICHT JEMAND AUS DEM FORUM PASSENDE STREBEN GEBRAUCHT ZU VERKAUFEN?
Innenausstattung
Derzeit ist eine mausgraue Standardausstattung verbaut, wirkt insgesamt ein wenig ungepflegt. Habe in Wien schon öfters Swift-Cabrios mit schwarzer Innenausstattung und Schalensitzen ähnlich denen vom GTI gesehen. In einem anderen Autoforum hat mir ein user geschrieben, dass die Schalen vom GTI nicht passen, weil sie zu hoch sind?
GAB ES FÜR DEN SWIFT CABRIO EINE SPORTLICHERE AUSSTATTUNG ALS DIE STANDARD ODER WAREN DAS UMBAUTEN VOM GTI, DIE ICH DA GESEHEN HABE?
VERKAUFT VIELLEICHT JEMAND AUS DEM FORUM EINE KOMPLETTE INNENAUSSTATTUNG ODER EBEN NUR DIE SCHALENSITZE? PASSEN DIE VON GTI BZW. GS?
Bremse
nun, mit der Trommelbremse an der Hinterachse mag ich eigentlich nicht so wirklich leben, da das Cabrio mein Alltagsauto sein wird, da sollte schon eine vernünftige Bremse verbaut sein. Der Gti hat ja hinten auch Scheiben und vorne auch größere Scheiben als die Standardmodelle.
PASST DIE KOMPLETTE BREMSANLAGE VOM GTI OHNE GROSSEN WIDERSTAND INS CABRIO?
Tja, zum Thema Motorumbau werde ich mich äussern, wenn mal die anderen Punkte erledigt sind- die Motorleistung finde ich bis dato eigentlich ganz ok.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Greetz aus Wien
