12. September 2007 um 20:12 #1 Servus,weiß jemand wie beim SX4 die Innenverkleidung Seitenwand im Kofferraum und die Heckleuchten ausgebaut werden?Jürgen
18. September 2007 um 15:00 #2 Bei der innenverkleidung bin ich mir nicht sicher. bei den Heckleuchten denke ich, daß Du von außen die Verglasung abnehmen mußt. Die beiden Schrauben lösen und dann das Glas nach innen wegziehen. Dann dürftest Du auch an die Birnchen kommen....
