• AndiP:
    und die flecken am dachhimmel? hast du die auch?
    bei meinem vater wurde der dachhimmel und der handschuhfachdeckel auf garantie getauscht.der fährt allerdings nen new grand vitara. :d_gutefrage:
    seit der produktion in ungarn, das betrifft jetzt alle suzuki modelle,
    läuft ja einiges schief. :d_pfeid:
    oder teusch ich mich jetzt da? :d_gutefrage:
  • mani gti:
    Ich habe bis jetzt keine Flecken am Dachhimmel entdecken können.
    Das einzige Problem was ich noch habe, betrifft die Fernsteuerung der Zentralverriegelung (ich habe nicht das Keyless System).
    Manchmal reagiert das Fahrzeug einfach nicht auf die Fernsteuerung. Komischerweise tritt das Problem mit beiden Schlüsseln auf. Letzten Freitag wurden die Schlüssel neu programmiert und die Batterien ausgetauscht (allerdings hatte ich schon am Abend wieder das Problem: man konnte mehrfach auf dem Schlüssel rumdrücken und ums ganze Auto laufen ohne das der Wagen verriegelt wurde)
  • Swift styler :biggrin:
    Hallo, Du hattest mal folgendes geschrieben:
    [c=darkred]Der kabelbaum passt beim swift!weil das alles schon elektrisch ist!brauchst nur das display nud den innenraumtemperaturfühler!das steuerteil für die klima ist defenitiv gleich und auch die Klimaautomatik vorprogrammiert!so sagt es ein führender suzuki trainer
    SX4_DDIS nein leider noch nicht!!schau nächste woche mal aber günstig ist bestimmt nicht! [/code]
    Ich wäre immer noch an dem Preis für das Steuerteil sehr stark interessiert!
    Falls möglich könntest Du, oder ein anderer Forumsbenutzer der auch Informationen darüber hat, den genauen Preis posten.
    Im Voraus besten Dank :)
    Wilfried
  • Hallo zusammen!
    Der Handschuhfachdeckel meines SX4 wurde im Sommer 2007 getauscht.
    Ich musste nun feststellen, dass er schon wieder verzogen ist!! :boese:
    Hat jemand schon diesen 2x auf Garantie getauscht bekommen?
    Swift styler
    Hast Du meine Frage vom 6.3. 2008 vergessen??
    Liebe Grüße
    Wilfried
  • Das selbe bei mir. Als ich den ersten neuen bekommen habe war der 100% gerade. Mittlerweile ist er allerdings wieder verzogen. Ich hab zwischenzeitlich schon mal drüber nachgedacht ob ich den evtl mit der Heissluftpistole bearbeite damit er wieder gerade wird oder sich evtl zur anderen Seite biegt.
  • Hi. Hab auch schon einen getauscht aber der war auch nicht 100%ig. Hab dann gesehen das da ein bischen Spiel zwischen dem Haken und dem Schloß am Handschuhfach war. Hab dann einfach Tesaband um den Haken gewickelt damit das Spiel weg war und siehe da der Deckel hatte mehr Spannung und war dann so wie er sein sollte; gerade und anliegend. Hoffe das hilft ein bischen *ggg*
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Ist sicher eine Lösung aber wie ich finde keine ausreichende. Die sollen endlich mal die Materialien von ihrem Schrott ändern.
    Manchmal hab ichs qualitechnisch echt schon bereut mir den SX4 geholt zu haben...soooo günstig is die Möhre nämlich auch nicht.
