Ich habe vor das Mittelteil der Verkleidungen zu beziehen!
Der obere Teil ist ja bei den Türverkleidungen nur geschraubt,aber wie ist das Mittelteil mit dem Unteren befestigt?
Geklebt?
Geklebt?
... ist geklebt und kannst mit ein wenig Kraft und Gefühl ganz gut abziehen.
Super,Danke!!
Dann werd ich morgen gleich erstmal Kunstleder ranholen! ![]()
... du musst nur aufpassen, an der kompletten längs kante ist so eine Art Plastikvertärkung (unter dem Stoff) der geht sehr schnell kaputt. Ansonsten kein Problem.
Ok,werd ich dran denken!
hab ich vor 3 woche auch gemacht, is eigentlich ganz einfach...
muss mal bilder posten...
wie krieg ich eigentlich den Öffner für die Tür ab ? Da is zwar nen Clip, den ich auch rausbekomm, aber des Ding hängt imemrnoch drin.
Ich will auch beziehen und mal meine el. Fensterheber warten, ich glaub da is was defekt weils klappert, quietscht, und dat Fenster recht schwergängig geht... also bevors mir den Motor dort zerlegt, lieber mal nachgucken.
Hm ich krieg die Blende von dem Türöffner nicht runter, wenn ich noch mehr dran rumhebel bricht er ab. Gibbet da nen Trick ?
Zeih mal stark. Die blende ist an 4 Punkten draufgeklippst. Dann nimm nen schmalen Schlitzschraubendreher und Hebel den Rahmen von den 4 Klipps. Oben 2 und unten 2.
Wenn es wie beim MA ist, brauchst du nur nen Mechatronikerschraubenzieher.
Du kannst 2 Klipps (die zum Motor hin) direkt über und unter dem Hebel lösen.
An den 3. kommst du über den "Verriegelungshebel" ran und aus dem 4. kannst du ihn dann rausheben.
Siehe Anhänge.
Hier mal meine bezogenen Türverkleidungen!
Die Doorboards werden noch mit nem Rainbow 2Wege Compo-System bestückt.
Habe mich doch für Stoff als Bezug entschieden (in Wirklichkeit dunkler) da er besser zu ziehen und kleben war!
Ist ja eigentlich auch nur mein Winterauto......
keine schlechten arbeiten
Danke!
War aber wirklich nicht viel Arbeit,mann muss nur wirklich sehr aufpassen (wie oben schon von 92er-GTI beschrieben) mit der Plastikversteifung unter dem Stoff.
Zerteilte sich an beiden Türpappen in 4 Teile!
Etwas GFK und Matte und es war wieder ein Teil,war eh grad am Laminieren der Doorboards.... :d_zwinker:
Hallo, was für Stoff und was für Kleber verwendet man am besten? hab gehört das es mit Patex geht aber da gibt es ja etliche sorten von ![]()
Ich würde speziellen Sprühkleber verwenden den man z.B. zum Beziehen von Subwoofer-Gehäusen verwendet
lässt sich super auftragen und ist auch speziell für solche "verrundeten" Oberflächen.. Aber dürfte zur Not auch mit 2-Komponenten-Kleber funktionieren, da wird das Auftragen dann allerdings schwieriger..
die seitenverkleidungsbleche kommen bei mir auch bald drann. Werden mit schwarzen leder bezogen und der rest lackiert.
Von Sprühkleber würde ich abraten weil viel zu wenig aus der dose rauskommt und verhältnismäßig zu teuer ist.
Besser ist da der Pattex classic aus dem kleinen "eimer" den man aufpinseln kann....
Ich neh immer diesen Kleber:
http://cgi.ebay.de/Helmipur-15141…%3A1%7C294%3A50
Ist zwar etwas teuerer,aber man hat nur einmal Arbeit,denn jeder andere Kleber,ob Sprühkleber oder Streichkleber von Pattex oder so,haben bei mir spätestens im Sommer bei großer Hitze versagt!
hab mir diesen Kleber auch besorgt.....wie hast du den aufgetragen? mit nem pinsel oder mit ner pistole?
