• Hallo zusammen,
    habe mich bei Suzuki über eine Einparkhilfe erkundigt... Zubehör knapp 220 € + 180 € Einbau.... Etwas teuer nach meinem Geschmack...
    Habe mir jetzt bei Ebay für 35 € eine Einparkhilfe von Philips bestellt... nur mit Lautsprecher... mehr brauch ich nicht... Werde hier nach hoffentlich erfolgreichen Einbau berichten...
  • So...vor zwei Tagen bestellt und heut morgen erhalten... Material scheint auf ersten Blick sehr solide und guter Qualität zu sein.
    KEIN ASIA IMPORT !!!
    Von Vorteil ist, dass man bei den Sensoren zwei Farben zur Auswahl hat: schwarz oder silber ! Fahre persönlich einen silbernen SX4, was mir die Lackierung erspart. Bei Suzuki gibt es die nur in schwarz und diese müssen dann wieder kostenpflichtig lackiert werden. Auch eine Menge Befestigungsmaterial wie z.B. Klettverschluss zum Fixieren der Steuereinheit oder auch Doppelseitiges Klebeband für den Lautsprecher... Werde wahrscheinlich am Wochenende verbauen und berichten.
  • Nur Lautsprecher sollte auch genügen, was bringt einem dieser ganze Schnick Schnack mit Display und Weitenanzeige? Das "Piepsen" ist mindestens so genau :)
    Welchen Hersteller hast genommen?
  • So... habe mich heute bei gutem Wetter rangetraut. War überrascht als ich nach 3 Stunden fertig war.
    Das Bohren war sehr einfach... Der Bohraufsatz passt genau zu den Sensoren... einfach Sensoren reingesteckt... wenn man sich drunter legt, hat man sehr guten Einblick von hinten in die Stoßstange hinein. Man kann an die durchgesteckten Kabel greifen und dieser an einer Doppellängsstange entlang umwickeln bis zum rechten Rückscheinwerfer. Scheinwerfer vorher abgeschraubt. Dank eines kleines Spaltes zwischen Karosserie und Stoßstange die Kabel der Sensoren durchgeschoben und unter den Scheinwerfer enlang in die Seitenverkleidung des Kofferraums. Kurz noch den Strom mit zwei Stromdieben vom Rüchfahrlicht angezapft und überschüssiges Kabel hinter der Verkleidung versteckt und alles hat funktioniert. Das Steuergerät passt auch durch diese kleine Luke in der Kofferraumverkleidung und somit auch nicht sichtbar.
    Den Lautsprecher hatte ich erst im Kofferraum, dort aber nicht so gut hörbar, daher oben neben der Hutablage in die Ecke platziert. Da schwarz, kaum sichtbar.
    Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung....
  • Habe mir die Originale einbauen lassen. Meine Suzi ist Blau alles andere als lackierte Sensoren kämen bei mir nicht dran. Man sieht nichts (Lautsprecher) und bin auch sonst sehr zufrieden mit denen. Was ich bezahlt habe kann ich die aus dem Kopf nicht mehr sagen.
    Edit:
    Jetzt es mir wieder eingefallen, mein Händler hat sie mir so rein gebaut. Weil es nicht dass erste und so hoffe ich nicht das letzte Auto gewesen war, welches ich bei ihm gekauft hab.
    Schicke niemals Schafe um einen Wolf zu töten ! 8)
  • Das kannst du z.B. für unter 5,- EUR auch mit Folie machen... die gibt es in nahezu allen erdenklichen Farben...
    Fahre hierzu einfach mal bei einer Druckerei vorbei. Die messen die Sensoren aus und plotten Dir (ggf. auch sofort) die Kreise in der gewünschten Farbe.
    Beste Grüße,
    Fabian
