[EA] Tuckern vom Motor Motoröllampe leuchtet...
  • Als ich heute aus Schwerin nach Hause fahren wollte (100 km) fiel mir zum Anfang der Strecke auf das der Motor (oder zumindest was unter der Haube) merkwürdige Geräusche macht. Es war son trockendes Tuckern was bei steigender Drehzahl lauter wurde. Hab dann mal beiläufig den Ölstand gecheckt und bin fast aus den Latschen gefallen da war weniger als nichts drin....
    Bin dann noch nach Hause und habe dann neues öl gekauft. Auf dem Weg dorthin sah ich auch schon das die Öllampe anfing zu leuchten. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen danach wieder mit dem Auto zu fahren. Meint ihr das Tuckern hat damit zu tun oder kann es auch was anderes sein ?
    Bin damit seit 09.06 bis heute ca 16500 km gefahren im September 06 wurde allerdings noch ein Öltausch und Filterwechsel vorgenommen. Das ist doch nicht normal das da das komplette Öl flöten geht ? Werde das Wochenende mal nen Lappen unters Auto packen und mal schauen ob er leckt.
    Danke für Antworten...
  • lol
    haste etwa nie nach öl geguckt, man junge bei knapp 17000 km
    man guck alle 2000km oder 4000km nach. nene
    klar, nen motor brauch öl, besonders wenn er alt ist, mein passat hat 308000km runter und braucht rund nen glas öl, also 0,2 auf 1000km
    füll mal neu öl auf, dann hören die ventiele auch auf zu klickern und die wollen auch geschmiert werden ^^
  • ... ausserdem macht man auch nen Ölwechsel nach 15000km, wenn man kein Longlife Oel drin hat.
    Wenn du Pech hast, kannst den Motor auch in die Tonne kloppen, weil wenn die Lampe schonmal an war, ist es teilweise auch schon zu spät. Das wirst du aber erst merken, wenn du neues Oel eingefüllt hast. Ich denke, 2 Liter kannst da erstmal locker einfüllen.
  • sicher schau ich nach dem öl mag zwar schon 3 monate her gewesen sein aber war auf jeden fall noch auf obere höhe toleranz...
    hab eben 2 liter nachgekippt und ist immer noch knapp unter untere grenze
    zur info der swift hat 90000 runter von daher erscheinen mir 3 liter ölverlust doch etwas herbe. Und außerdem kannst du doch keinen alten schrottpassat gegen den edlen und anmutigen swift vergleichen ^^
  • soll ich mich jetzt totlachen, mein passat ist top in schuß, will mal deinen sehen, warscheinlich ist dein motor hin, das der innerhalb von 3 monaten so viel öl verliert und deshalb auch hämmert
    aber das steht nun hier net zur debatte
    wer sachen als müll beschmutz und da für nur 10 ökken hergeben will, nun ja
    guck mal bei ebay rein ^^
  • muß dem 92er zustimmen:wenn die öllampe scho kommt hat er garantiert nen treffer weg..die dinger arbeiten so um die 0,1-0,3bar(ka was der genaue suziwert is)
    mach ölstand auf mitte un schmeiß an das ding..un kucke wo das öl herkommt bei der menge die du verlierst sollte man was sehn..ölwanne im popo etc..
    ölwechsel mach ich alle 10tausend odar jährlich...
  • musste tatsächlich 2,5 liter nachfüllen. Ist nun auf mitte und klang die 200 km heute auch wieder ganz normal. Öl ist lediglich oberflächlich am Verschluss vo der Öleinfüllöffnung. Aber das ist ja eigentlich normal. Werde es aber in nächster Zeit mal genauer beobachten wo und wieviel öl er verliert.
