Welche Bremsbeläge für den Gti?
  • Hi,
    ich suche neue Bremsbeläge VA für meinen 94er Swift GTi.
    hab auch schon ein paar gefunden, aber bin etwas verwirrt.
    es gibt scheinbar unterschiede bei der größe der beläge für den GTi.
    es sieht so aus als wären die Beläge für den GTi ab BJ 92 kleiner als die Beläge für den GTi bis BJ 92.
    Wieso wurden die Sättel verkleinert? also ich hab mal diese hier gefunden
    Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Bremsbelagsatz, Scheibenbremse,
    [ 13.0460-5921.2 ]
    Einbauseite : Hinterachse
    ab Baujahr : 04/89
    bis Baujahr : 07/92
    Breite [mm] : 85,4
    Höhe [mm] : 38,6
    Dicke/Stärke [mm] : 13,0
    Bremssystem : Tokico
    Prüfzeichen : E1 90R-01243/017 76.46EUR 55.89EUR
    x
    [ 13.0460-5965.2 ]
    ab Baujahr : 04/89
    bis Baujahr : 07/92
    Einbauseite : Vorderachse
    Breite [mm] : 115,0
    Höhe [mm] : 47,8
    Dicke/Stärke [mm] : 16,0
    Verschleißwarnkontakt : inkl. Verschleißwarnkontakt
    Betriebsart : mechanisch
    Bremssystem : Akebono
    Prüfzeichen : E1 90R-01208/110 59.14EUR 43.17EUR
    x
    [ 13.0460-5985.2 ]
    ab Baujahr : 08/92
    bis Fahrgestellnummer : 320339
    Breite [mm] : 107,5
    Höhe [mm] : 44,6
    Dicke/Stärke [mm] : 15,0
    Prüfzeichen : E1 90R-01208/010 44.98EUR 32.92EUR
    x
    Quinton Hazell
    Quinton Hazell Produkte Preis Bestellen
    [ BP712 ]
    Breite [mm] : 114,8
    Höhe [mm] : 49
    Dicke/Stärke [mm] : 16,00
    also wären die für 32€ die richtigen?
    hat jemand ne bessere adresse? bei D&W gibts auch verschiedene Beläge, nur keine Ahnung welche größe die richtige ist.
  • hier noch die von D&W , die haben wieder ne andere größe...
    Scheibenbrems-/Bremsklotzsatz, JURID
    Akebono System, 115 x 47.8 x 16 mm, mit Verschleissfeder
    Vorne 1 56,29 43,90 22,00%
    Bosch System, 130.9 x 44.5 x 15.3 mm, mit Verschleissfeder
    Vorne 1 67,43 52,59 22,00%
  • schau doch mal bei sandtler. da gibts ferrodo beläge für die vorderachse z.b. für 35€.
    es passen vorne übrigens auch die vom nissan sunny gti. die habe ich sehr günstig als original nissan bekommen und die bremsen sich sehr gut!
    was das mit den größen soll, weiss ich auch nicht.
    gruß, dreffi
  • Bin auch gerade dabei in der Suche hilfe zu finden, was das Thema rund um die GTi Bremsen angeht.
    Wäre nett, wenn man nicht immer nur liest, dass es schon tausendmal besprochen wurde und man "nur" suchen sollte ...
    (entschuldigt, dass musste mal raus)
