• Danke erst mal für die antwort.
    also zuerst will ich mir felgen bestellen für meinen swift dance.
    Danach scheiben tönen, dann wenn das geld da ist auspuff, danach Bodykit.
    Also fällt die garantie von diesen teilen weg oder?
  • mit den felgen nicht unbedingt. dein händler muss ja nicht wissen, dass du die drauf hattest. alelrdings wird er es merken, wenn eine andere radgröße in den papieren steht. oder du machst nur eine tüv-abnahme, lässt es aber (erstmal) nicht in die papiere eintragen.
    die scheiben werden dir schon nicht einfach so kaputt gehen :)
    gruß, dreffi
  • wissen ist egal, wenn die anbaust und das selber dann kann dadurch die garantie nicht wegfallen, weil die felgen und reifen etc vorher vom tüv geprüft wurde (ABE ist klar) und wen der Tüv die Einträgt heißt das ja auch, das durch die benutzung dieser reifen, keine schäden am fahrzeug verursacht werden, keine gefährung bla bla bla. Außerdem kann der Händler keinen verbieten sich andere Felgen zu holen, wenn man einfach bei suzuki keine passenden im angebot sind
    oder zum Händler gehen und fragen, der wirds wissen
  • neue federn = fahrwerksgarantie futsch! nur mal als beispiel!
    tüv prüft nur ob du keine gefährdung für andere darstellst. oder ob du so noch 2 jahre fahren kannst, ohne dass was wesentliches aubfällt.
    gruß, dreffi
  • Also bei den Felgen+Reifen gilt dann die die Garantie des Anbieters der dir die Felgen verkauft hat. Ist an den Felgen irgendwas brauchste damit net zum Suzuki-Händler. Das gleiche gilt für Teile wie Endtopf und Federn. Wie von Dreffi richtig erwähnt werden dir defekte Teile zB. am Fahrwerk net von Suzuki ersetzt, wenn nachgewiesen werden kann, das diese Schäden durch die Tieferlegungsfedern entstanden sind. Bei den Scheiben ist es so, das Suzuki die nur die Scheibe ersetzt. Hab ich selbst erleben müssen. Meine Heckscheibe ist mit Folie getönt und hab jetzt feststellen müssen, das einige Heizdrähte net gehen. Die Scheibe bekomm ich ersetzt, die Tönungsfolie anbringen lassen muss ich selbst zahlen... :augenroll: Hätte ich die Folie selbst angebracht und hätte dabei die Heizdrähte beschädigt würde au die Scheibe auf meine Kappe gehen. So verhält sich das.... :biggrin:
    Kurz un knapp:
    Für \"Tuningteile\" ist der jeweilige Hersteller zuständig, was deren Garantie angeht und für durch \"Tuningteile\" entstandene Schäden an Originalteilen hast du keine Garantie von Suzuki.
  • Bei anderen Rädern ist das nicht das Problem. Sind sie abgenommen und eingetragen, so kann man von unbedenklicher Nutzung ausgehen. Das tangiert die Garantie nicht. Muß dagegen was an der Karosserie gemacht werden (Ziehen oder Bördeln beispielsweise), so ist das wieder garantierelevant. Ein guter Karosseriebauer bzw. Lackierer garantiert aber auch für seine Arbeit und da sollte es keine Probleme an den bearbeiteten Stellen geben.
    Bei Fahrwerksfedern: Nimm\' was aus dem Zubehörkatalog (sofern es eine Tieferlegung gibt), laß\' sie einbauen und erfreue dich auch weiter an der Garantie.
    Zum Endschalldämpfer: Ich sehe da auch kein Problem bei der Verwendung eines zugelassenen Teils, sofern am Fahrzeug nichts geändert werden muß. Im Regelfall passen die Dinger aber an die serienmäßigen Aufhängungen und stellen kein Problem dar. Leistungssteigernd bzw. -verändernd darf ein solches Teil normalerweise nicht sein, maximal im Rahmen der üblichen Streuungen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Danke für euere Antworten.
    Wie sieht das aus, wenn ich mir neons reinmache und die an die elektronik anschließe. Verfällt da die garantie auf die Elektronik?
    Besteht die möglichkeit die hintergund beleuchtung des Tachos, der anzeige für uhrzeit,verbrauch etc.. und der regulierungsknopfe (drehknopfe) für die luftzufuhr, wärme zu ändern?ist bei mir rot würde es aber gerne blau haben.
  • Also mit der Beleuchtung kann ich dir leider nicht weiter helfen, da müsstest selbst mal schaun. Hab den Krimskrams noch net so weit zerlegt gehabt bisher. Was davon richtige Birnchen oder LED sind weiß ich net, glaub aber net, das noch viel davon verbaut wird. Beim Wagon R+ zB werden die Symbole am Tacho zum Teil durch die ganz kleinen viereckigen Dioden welche auf der Leiterplatte verlötet sind erleuchtet. Wenn du Glück hast sind die Dioden alle weiß und werden durch eine farbige Folie für den Benutzer rot. Weiß es aber halt net.
    Mit der Garantie bei der Elektronik wird das folgendermaßen sein. Wenn es ein einzelner, neuer, nirgendwo angeklemmter und einzeln abgesicherter Stromkreis ist, kann es gut sein das die Garantie erhalten bleibt. Zumindest solange wie nachgewiesen werden kann, das techn. Defekte nicht durch diese eigene \"Bastelei\" entstanden sind. Ist festzustellen, das techn. Defekte durch eigene elektron. Einbauten oder ähnliches entstanden sind, wird dir Suzuki nix zahlen.
